tyuk
tyuk
28.05.2020 в 09:56:59
питер Пен, А вы где в быту планируете болты M20 применять?. Просто колесные болты легковушки это М12. Стандартный строительный крепеж и того меньше. Или колеса газелей собрались крутить?
питер Пен
питер Пен
Калуга
28.05.2020 в 10:18:22
tyuk, да, газели пока в планах нет, у меня лачетти, там максимальный момент затяжки 300нм, и то на ступице, а ступичный подшипник вряд-ли сам менять даже буду))) в быту максимум м18 был, и то ребенку качели строил на деревьях, но там м18 даже с запасом.
Borg
Borg
28.05.2020 в 11:42:10
питер Пен, на 400 много нареканий из-за мотора - это первый метабовский инструмент с бесщёточным мотором, они его где-то на стороне закупали, он очень нежный. Я бы 300 взял, у него другой двигатель, для дома за глаза.
питер Пен
питер Пен
Калуга
28.05.2020 в 20:59:03
Borg написал: питер Пен, на 400 много нареканий из-за мотора - это первый метабовский инструмент с бесщёточным мотором, они его где-то на стороне закупали, он очень нежный. Я бы 300 взял, у него другой двигатель, для дома за глаза.
Borg, благодарю)) думаю так и поступлю))
питер Пен
питер Пен
Калуга
29.05.2020 в 18:34:54
Пришел гайковёрт, купил 300bl, колесные гайки на Лачетти откручивает на ура, головка на 19, на Волге которая 10 лет уже простояла тоже открутил даже не напрягаясь на 8 положении, всего их 12 режимов, один для винтов вроде(пока не разобрался), второй максимальной мощности, и 10 режимов плавно регулировки. Да, кстати глухарь, который закрутил bs 18 ltx bl, выкрутить не смог, даже не шелохнулся, но я долго не пробовал, так после покупки попробовал, аккумулятор 5.5ампер. при этом он очень компактный и достаточно лёгкий.
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
31.05.2020 в 01:09:39
400й не все болты открутил с машин. перетянутые не смог 3 шт. нормально нужно затягивать. гайки ступичные крутит без разкернения замена колёс легче и быстрее, осталось привод домкрата прикорячить под это дело чтобы руками не крутить. самля норм зашла, по ощущениям как сетевая ватт 900. сравнивал с милкой 1100 сетевой. при затыке пищит, видимо пищалку положили.
вроде вся аккумуляторка теряет 20 % по очучениям от сетевых.
питер Пен
питер Пен
Калуга
31.05.2020 в 19:30:15
VEKS написал: 400й не все болты открутил с машин. перетянутые не смог 3 шт. нормально нужно затягивать. гайки ступичные крутит без разкернения замена колёс легче и быстрее, осталось привод домкрата прикорячить под это дело чтобы руками не крутить. самля норм зашла, по ощущениям как сетевая ватт 900. сравнивал с милкой 1100 сетевой. при затыке пищит, видимо пищалку положили.
VEKS, ну вообще нужно соблюдать момент затяжки, иначе болты(шпильки) вытягиваются, что приводит к плачевным последствиям. у 400 модели момент на откручивания 620Нм, странно, что не открутила, у 300 модели 480Нм. от аккумулятора очень сильно зависит потеря мощности.
питер Пен
питер Пен
Калуга
02.06.2020 в 01:33:33
Сейчас смотрю ещё перфораторы, какой лучше приобрести, смотрю в сторону аккумуляторного kha18 ltx, который по акции идёт, зарядка иаккум. Что скажете? Бюджет важен, опять же использование бытовое. А то на каких то перфах проблемы с муфтами были или тогда может сетевую..
питер Пен
питер Пен
Калуга
02.06.2020 в 21:22:30
Escobar написал: Сейчас зарядки ASC 55 CAS производства Вьетнам (буква V) не заряжают 14.4, только 18v (12v не удалось проверить). А зарядки производства Китай (буква С) заряжают. Проверяйте при покупке! При чем в сервис центре знают про эту проблему.
Escobar, 12 вольтовые аккумуляторы заряжает без проблем.
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
03.06.2020 в 18:25:26
питер Пен, KHE 2644 офигенский перф, рекомендую. взял в замен te 15c попозже прицелился на KHA 18 LTX BL 24 нужды дома перекрывает какаянить be 650 ударная.
питер Пен
питер Пен
Калуга
03.06.2020 в 20:49:14
VEKS написал: питер Пен, KHE 2644 офигенский перф, рекомендую. взял в замен te 15c попозже прицелился на KHA 18 LTX BL 24 нужды дома перекрывает какаянить be 650 ударная.
VEKS, а этот перф уже снят с производства пишут.
