gesund
gesund
27.05.2023 в 22:28:19
Помогите подобрать недорогую площадку для эксцентриковой машинки SX E 425
Const60
Const60
01.06.2023 в 18:37:57
Здравствуйте! Прошу помочь советом. Я не профи, я пользователь. Имею в хозяйстве 15-ти летний ручной фрезер OfE1229 Signal. Еще не сношен родной комплект щеток, никакой профилактики (кроме вытряхивания пыли) не делал. Достал после зимы первый раз, шпиндель вращается туговато, с локальным подклиниванием. Разобрал без проблем, пришлось сделать ключ для гайки на выходном валу. Снял уплотнители подшипника выходного вала. Как и ожидалось, смазка отсутствует. Промыл подшипник. Подшипник стоит NTN 6202LB, с наружной стороны внешнего кольца есть маркировка «Taiwan C2» (впервые вижу подшипник с маркировкой на внешней стороне кольца). На дне промывочной емкости много тонких плоских металлических чешуек (облез сепаратор?). После промывки подшипник как новый (если бы не видел металлических чешуек). Люфты в подшипнике почти полностью отсутствуют (по крайней мере, я пальцами едва смог их почувствовать, не чета сегодняшним ширпотребовским). Есть пара вопросов.
  1. Такой подшипник можно ставить назад, или лучше заменить (боюсь, хороший подшипник найти не удастся)?
  2. Какую смазку порекомендуете заложить в этот подшипник?
Kenny_93_09
Kenny_93_09
Махачкала
21.06.2023 в 22:02:56
Всем здарова, поиск по данной теме особо ничего не показал, может с телефона не пашет, кто может подсказать, что с щетками на перф metabo uhev 2860-2? В продаже нет нигде толуом, а где есть, комплект быстродохнущих щеток стоит от 2500. Может есть какие варианты от чего можно подпаять с минимальными переделками, и обязательны ли медно-графитовые?
DrPilman
DrPilman
Минск
21.07.2023 в 19:23:42
Подскажите, пожалуйста, у аккумуляторного шуруповёрта Metabo PowerMax BS Basic на корпусе самого шуроповёрта должно быть написано PowerMax BS без слова Basic? Basic указывает на комплектование набора чемоданом и пишется на чемодане? Спасибо!
kuzmin59
kuzmin59
11.10.2023 в 17:15:11
Может кому пригодится.шиндель под патрон на Шурике bs 10.8/12в. Взаимозаменяемы с шуруповёртами bs 12 bl Bs18l bl. А Посадочный по патрон разный. Шпиндель крепится на трёх шурупах.разбирать шур.нет необходимости.
Мне оказалось очень удобно.
Achebykin2015
Achebykin2015
Париж
05.11.2023 в 14:22:57
Проблема с сабельной аккумуляторной пилой ASE 18 LTX. То сама останавливается, то не стартует. Разобрал рукоятку, кнопка в порядке, почистил от пыли. До сервиса далеко, может кто то сталкивался с такой проблемой?
Alekss
Alekss
05.11.2023 в 15:15:17
Achebykin2015 написал: Проблема с сабельной аккумуляторной пилой ASE 18 LTX. То сама останавливается, то не стартует. Разобрал рукоятку, кнопка в порядке, почистил от пыли. До сервиса далеко, может кто то сталкивался с такой проблемой?
Achebykin2015, в Париже так плохо с сервисом?! :eek:
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
14.02.2024 в 09:55:33
Здравствуйте! Шурик BS18 LTX BL i. Как будто "глохнет". Как только переворачиваешь аккумулятором вбок или вверх - работает нормально. Что может быть? Гироскоп помирает? И есть ли у кого проблема с кнопкой реверса? У меня она безумно туго переключается.
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2024 в 10:30:16
Виталий_Мск, Не помню никаких гироскопов. И да шурик переберите и аккумуляторы тоже. Просто вскрыть и собрать взад.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
14.02.2024 в 10:45:24
dokar, ну у него же есть защита от заламывания рук при заклинивании оснастки. Это и есть гироскоп. Аккума у меня 2 - Li-HD. И на обоих такое. Просто подумал, что если работоспособность зависит от положения шурика, то вероятно это гироскоп.
dokar
dokar
Мадонатор
30.10.2025 в 14:21:15
Уважаемые юзеры Метабо, в частности вот этой модели-PowerMaxx BS Quick 12v и её бесшеточного последователя POWERMAXX BS BL Q. 12vЕсть вопрос о плавности старта у бесшеточника, он присутствует , или нет? Ще точный у меня есть, но на грани износа. А вот купив честного китайца Devon обнаружил резкую прыть набора оборотов, при даже при плавном нажатии на курок. К метабику привык, но в данный момент щеточники с быстросъёмным патроном сняты с производства.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
