Axioma
Axioma
30.09.2014 в 21:33:10
taels написал : :cool:Не факт.
Реверс поворотом щёток даёт такую же мощность,как и на правом вращении,разве нет?А это важно,если бур плотно присел в каком-нибудь вязком материале,или зацепившись за арматуру.А то,что "бесит",так всё в жизни когда-то бывает в перший раз.;)
Наши поздравления с покупкой.Тоже смотрел на него в своё время...не помню,что тогда остановило...А,вспомнил!Ручка переключателя режимов.Вот этот узел как-то не внушил оптимизма.
По поводу переключателя зря, очень удобен под перчатку тк кнопка широкая, когда берешь рычаг сразу кнопку нажимаешь и переключаешь режим все четко, с бошем проблема тк кнопка предохранителя на торце, а в маките вообще нет кнопок
taels
taels
30.09.2014 в 21:56:03
Axioma написал : очень удобен под перчатку
Главное,чтобы Вам нравилось,всё остальное неважно.Как грится:вперёд и с песнями.:)
Homemaster
Homemaster
01.10.2014 в 00:05:09
Axioma написал : метабо меньше по габаритам движок работает плавнее а вентиляция в разы сильнее ... бош показался каким то топорным, у метабо еще понравилась система квик с двумя патронами, снимается и одевается все легко 1 рукой и нет люфтов вообще
Сразу видно что у пользователя нет зависимости от мейнстрима :) Поздравления, надеюсь не разочарует ;)
Siplaver
Siplaver
01.10.2014 в 00:11:26
taels написал : Реверс поворотом щёток даёт такую же мощность,как и на правом вращении,разве нет?А это важно,если бур плотно присел в каком-нибудь вязком материале,или зацепившись за арматуру.
Однозначно важно и удобно, недавно опробовал хилтевскую 7С. Проходил 80 сантиметровую кирпичную стену 20 буром, а пототом расширял 24 с двух сторон.Пару раз основательно подклинивало бур, включал реверс и легко и моментально освобождал бур.
Axioma
Axioma
01.10.2014 в 19:23:59
Siplaver; По мне так красный инструмент в обще внимания не заслуживает, за такую цену можно и на алмазный инструмент перейти, ломается он также как и остальные другой вопрос что пере плата по запчастям огромная. Сейчас просто идет агресивная реклама в отношении хилти и милваки... делают и то и то в китае)) кстати недавно ролик посмотрел на ютубе лишний раз убедился ... ))) http://www.youtube.com/watch?v=5XJMf8pakKQ&list=UUDeicL5LA61AZ4Bs60_loZg PS это лично мое мнение, а по поводу сервиса ну нет у хилти столько владельцев инструмента как у макиты или боша ... вот и очередь меньше)))(за такую цену можно 2 перфа при себе иметь для параноиков а вдруг заклинит)
Siplaver
Siplaver
02.10.2014 в 11:37:44
Axioma; Речь была про щеточный реверс, о его преимуществе. О хилти разговор отдельный, не убеждать,не разубеждать вас не буду.А так обычный нормальный инструмент со своими плюсами и минусами.А насчет цены вы несколько заблуждаетесь.
Барута
Барута
Анапа
05.10.2014 в 20:19:49
Мужи, вопрос ко всем. Кто в курсе где можно приобрести/заказать пробивной штамп для плоскошлифовальной машинки 115х280 мм , код изделия - 6.31149.00? Вроде где-то видел инетлабаз именно по метабо - не могу найти. Спасибо.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
Барута
Барута
Анапа
05.10.2014 в 21:05:42
Vadim63 написал : Барута, а самому изготовить?
Vadim63, спасибо за ссылки.Самому изготовить тупо негде /не на чем. После перезда пока даже столом рабочим не обзавелся, а на коленке такую штуку не смайстрячишь. Поэтому проще купить. Мастерская - только фундамент возможно на этой неделе будет заливаться. Когда никого и нигде - сложновато даже самый простой вопрос решается.:confused:
05.10.2014 в 21:10:23
Барута, Александр,это Вы для фиолента подбираете? Я сделал пробойник из подходящего по диаметру прутка. Просверлил в торце отверстие,снял фаску,образцом наждачки и маркером разметил на заготовках шкурки,и на торце пенька-тюк,тюк,тюк:) Если конечно вопрос во многих десятках и сотнях шлифлистов,то затюкаться можно...
Барута
Барута
Анапа
05.10.2014 в 21:23:54
Sam-Samych написал : для фиолента подбираете?
Для него родимого, тут ему работка (для этого и брал)предстоит - 70х110 и 2,5 м длиной нестроганные (зато, млять, покрашенные не на один раз) стойки от навеса шкурить на пару со взрослой орбиталкой АЕГ-шной. Расходки уйдет немеряно...
Sam-Samych написал : сделал пробойник
Пробойники у меня есть диаметром от 6 до 10 мм, запасся в свое время. Но это долго и нудно - размечать и тюкать по одной "дырдочке". То ли дело - от ленты отрезал ( в "220" продаются 115мм шириной и 5 м длиной - тока режь успевай), хлоп - и все дела. Попросил нашего форумчанина из Нижнего - мож помогнет. А пока во ВСИ возьму на пробу (там вроде как есть) - на неделе все одно ехать в Краснодар надо, форика на ТО к офдиллеру повезу...
