14.02.2019 в 15:12:56
#6551279
Дмитрий Т написал:
ole325 написал: Можно зарядить, подождать и проверить напряжение. Еще лучше если есть чем замерить потребление зарядки (клещи или розетка с ватт-метром) - потребление снизит синхронно с "заряжено" или как и у боша будет еще заряжать
Это все есть, можно попробовать.
Дмитрий Т, Клещами не померять, надо либо зарядку разбирать, либо провод резать. Достал ваттметр...а он не работает. Вскрыл а там...а там побывали кривые ручки таких же рукожепых тамар, только узкоглазых...
14.02.2019 в 15:22:06
#6551288
Зацените... :eek:
14.02.2019 в 15:45:18
#6551311
бракодел написал: Дмитрий Т, ох елки иголки...
Наверное очень хорошо руки сгибаются в локтях...в обратную сторону...;)
14.02.2019 в 16:13:19
#6551341
ole325 написал:
Дмитрий Т написал: лещами не померять, надо либо зарядку разбирать, либо провод резать.
да я про сетевой провод самой зарядки. Мерить сколько она ест с розетки Точнее на удлинителе между розеткой и вилкой зарядки.
ole325, Что на зарядке, что на удлинителе, оба провода находяться в одной оболочке. Надо разьеденить их, а значит резать.
14.02.2019 в 16:19:27
#6551347
ole325 написал: эмм у вас же их не одна наверно, во второй тоже самое? Может это "восстановленные"? Или во всех метабо так? Зато работает даже так ))
Да это не метаба (три раза тьфу-тьфу-тьфу). Это китаезовский ваттметр!:)
14.02.2019 в 16:40:33
#6551371
Дмитрий Т написал: Что на зарядке, что на удлинителе, оба провода находяться в одной оболочке. Надо разьеденить их, а значит резать.
я для этих целей сделал короткий удлинитель, у которого ближе к розетке снята внешняя оборочка, можно мерить и ток потребления и ток утечки на землю.
14.02.2019 в 18:00:54
#6551420
Дмитрий Т написал: Да, надо разобрать и посмотреть что за хрень там стоит.
Давно пора и нам не забудьте показать. :)
Дмитрий Т написал: Разберу, посмотрю что внутри, если нет электроники, заряжу аймаксом с балансиром и померю емкость.
Электроника для Аймакса не помеха.
14.02.2019 в 18:19:11
#6551430
Третий цикл разряда практически ничего не дал, 50 миллиампер погоду не сделали. Второй мерять не буду, нет смысла. Пропаял ваттметр, предварительно смыв спиртом то гамно, что было на плате. Типичная подделка. Одна плата 2011 года, другая 2014 (а заказывал весной прошлого года). На али заказываю много и это первый случай, когда нарвался на подделку. Хотя при получении я подозревал это по качеству корпуса и мусора под стеклом. Выбираю тщательно, не ведусь на цену. У этого логотипа ваттметра есть комовский сайт. Но и на старуху бывает проруха... Вроде заработал, но глючит, думаю из-за сдохших аккумов внутри- три таблетки МН, даже и не знаю продаются ли у нас, обычно литий
14.02.2019 в 18:21:13
#6551434
14.02.2019 в 19:28:46
#6551490
Vadim63 написал:
Vadim63, Вот так клюква... :confused: там не хрень...там санио, одни из лучших :a Емкость 3500 мач, 35 амперные, дату выпуска на банках не посмотреть, скрывает арматура. На корпусе дата выпуска (корпуса) декабрь 2018. Видимо прав ole325 зарядка недозаряжает акки. Вижу электронную плату с другой стороны на всю площадь акков.
14.02.2019 в 19:44:45
#6551501
Дмитрий Т написал: А для электроники аймакс?
так подцепляться будете прямо к банкам и все будет ОК :) Ну и про емкость, предполагаю что емкость аккумуляторной батареи производитель заявляет по емкости банок, а вот отклонения по штатному зарядному устройству это уже нюансы. ;)
14.02.2019 в 19:51:03
#6551507
Дмитрий Т, Класс, из минусов только то, что не одели они банки в рубашку, и не сделали её внешней частью корпуса - через пластик лучше теплоотвод, чем через воздух.
Про зарядку, а там не видно + и - напрямую или через ключи? Блин не было бы перфа, уже бы взял
