Виктор812
Виктор812
09.09.2016 в 00:18:31
бракодел написал:
Виктор812 написал: ? Они, вроде короткие,
ну да ...если только с удлинителем использовать
бракодел, а это не изврат? стружка остается и тд.. как на этот счет? Я еще не занимался такими работами, только предполагаю..
Сергей КИ
Сергей КИ
09.09.2016 в 08:16:12
Олень Делон, 5.2 А/Ч - малая емкость? А Вы уверены что там нет защиты?
Сергей КИ
Сергей КИ
09.09.2016 в 08:22:38
Олень Делон, 4 А/ч(18 LTX Impulse) - 5,2 А/ч(18 LTX BL I) - 5,5 А/ч(18 LTX BL Q I) А/ч - мало? А Вы уверены что там нет защиты?
Сергей КИ
Сергей КИ
09.09.2016 в 08:23:18
Олень Делон написал:
Сергей КИ написал: а дятлизм-то в чем?
Отсутствие защиты от перегрузки, компенсируемая малоёмкой АКБ.
Почувствуйте разницу...
бракодел
бракодел
Ярославль
09.09.2016 в 19:28:42
Виктор812 написал: а это не изврат?
компромисс ))) тут надо плясать от того что сверлить ... если сосна , да свежая или береза 70-и летней выдержки , да глиной мазанная ...
Виктор812
Виктор812
09.09.2016 в 19:36:32
Если в брусе, не знаю из чего, но в новом доме) сверлить канал под электрику. Но уже не представляю как таким. Надо удлинитель, причем прикручивать сверло к нему, иначе не вынуть из ответрстия на глубине 300-600 мм. Да надо Левиса брать и не заморачиваться. Думаю так.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.09.2016 в 20:01:04
Виктор812 написал: Да надо Левиса брать и не заморачиваться. Думаю так.
ну в общем да . просто у меня был вариант старого советского сверла по металлу на удлинителе ))вот он мало чего боится и точить проще
Виктор812
Виктор812
11.09.2016 в 14:31:48
бракодел написал: если только с удлинителем использовать
посмотрел про удлинители, есть вполне себе ничего! И не вырвется сверло из него. В обзоре у Шамана) милковские Вопрос к тем, кто ими работал. Мне надо сверлить каналы под проводку в брусе. длина бруса одного около 250 мм. Если возтму 300мм удлинитель будет самое то. Расчитываю, используя это сверло, существенно снизить нагрузку на дрель/шурик по сравнению со сверлом Левиса. Чтобы использовать АКБ дрель подольше. Правильно рассуждаю, или ерунда все это?
бракодел
бракодел
Ярославль
11.09.2016 в 18:02:56
Виктор812, трехлучевые тоже высокую нагрузку дают . легко идут обычные перьевые . но если самозаходное идет само ( шур держать только от проворота ) то на обычное перо и давить еще надо. а левиса мало того что самозаходное , так там еще и трение спирали приличное набирается
Виктор812
Виктор812
11.09.2016 в 20:31:32
Видел и перьевое самозаходное.. Вот только волнует что стружка там будет оставаться, в канале.. Как это, критично или нет? Выйдет она потом?
бракодел
бракодел
Ярославль
11.09.2016 в 21:09:19
Виктор812, в случае с удлинителем как раз места под стружку намного больше чем у левиса . такую глубину наврятли получится без прочисток пройти
