iyri
iyri
Брянск
20.09.2011 в 20:57:29
  • не приходилось с таким сталкиваться конденсатор маркировка ТС 509 300mF 500v стоит на одном из типографских доминантов. к.з. в цепи питания поэтому посмотреть наличие напряжения не представляется возможным (постоянное или переменное) полярности конденсатора не обозначена из этого сделал предположение что это неполярный электролит. Смущают габариты,- примерно как обыкновенный электролит этих номиналов. Хочу услышать мнение экспертов. Чем заменить? А может есть спецы из типографии? к.з устраню завтра, но сегодня идет машина в область, хочу заказать детали.
нервный
нервный
Великий Новгород
20.09.2011 в 21:06:06
iyri написал : полярности конденсатора не обозначена из этого сделал предположение что это неполярный электролит
ну и правильно. только такие кондеры попадаются,что обозначение полярность едва заметна.
iyri
iyri
Брянск
20.09.2011 в 21:13:59
нервный написал : обозначение полярность едва заметна.
Надписи все в идиале так что это не катит, заменить обыкновенным электролитом? Или двумя включенными (+ - +-)? Пока смущают малые габариты и большая емкость.(фазосдвигающая цепь управления двигателем постоянного тока)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.09.2011 в 21:43:10
если кондер сопоставим по размерам с полярным - то это полярный,имхо
  • посмотреть что до кондера, это может направить в правильную струю
iyri
iyri
Брянск
20.09.2011 в 22:00:35
haramamburu написал : посмотреть что до кондера, это может направить в правильную струю
Как говорится- не первый раз замужем, Но типографский dominant 70- года рождения???? смотреть буду завтра. На сегодня интересует это: TESLA ТС 509 300mF 500v
юра Т
юра Т
21.09.2011 в 00:17:24
iyri написал : TESLA ТС 509 300mF 500v
пол Фарады?
avmal
avmal
21.09.2011 в 00:27:22
iyri написал : Или двумя включенными (+ - +-)?
Скорее +--+.
iyri
iyri
Брянск
21.09.2011 в 08:15:09
avmal написал : Скорее +--+.
звиняюсь, конечно так но наверное остановлюсь на этом варианте:
старик
старик
Шахты
21.09.2011 в 08:46:47
iyri написал : .(фазосдвигающая цепь управления двигателем постоянного тока)
Много лет общался с такими двигателями, дома на станках стоят и работают четыре двигателя постоянного тока с разными системами возбуждения, но что там бывает фазосдвигающая цепь управления слышу первый раз.Куда там фазу сдвигать и зачем может кто подскажет? По поводу кондера идея такая полярность может быть обозначена прямо но выходе.Часто такое попадалось вывод с середины крестика вот крестик и есть +.Чтобы габариты у полярного и неполярного кондера были одинаковые такого быть не может (при одинаковой емкости)
iyri
iyri
Брянск
21.09.2011 в 10:08:06
старик написал : Много лет общался с такими двигателями, дома на станках стоят и работают четыре двигателя постоянного тока с разными системами возбуждения, но что там бывает фазосдвигающая цепь управления слышу первый раз.Куда там фазу сдвигать и зачем может кто подскажет? По поводу кондера идея такая полярность может быть обозначена прямо но выходе.Часто такое попадалось вывод с середины крестика вот крестик и есть +.Чтобы габариты у полярного и неполярного кондера были одинаковые такого быть не может (при одинаковой емкости)
Написано много но к теме никакого отношения не имеет-общие рекомендации первокурснику ПТУ.
старик написал : Куда там фазу сдвигать и зачем может кто подскажет?
Вот как- то так: регулятор напряжения с фазовым управлением тиристорами с использованием фазосдвигающей цепи и однопереходного транзистора, подключенного в качестве порогового элемента к управляющему электроду тиристора
юра Т
юра Т
21.09.2011 в 11:29:35
iyri написал : звиняюсь, конечно так но наверное остановлюсь на этом варианте:
это классическая ошибка, перепечатывается из статьи в статью...
