ura!
ura!
Ярославль
21.09.2011 в 09:24:40
Имеется подвесной потолок, в нём стоят светильники - галогенки на 12 в.
Вопрос такой, можно ли заменить часть (я так понял заменить все не получится) галогенки на светодиодки (12 вольт)? Нормально будут работать вместе? или трансформатор выдаёт не тот ток, который нужен светодиодкам?
Anat78
Anat78
Серов
21.09.2011 в 11:38:07
светодиодным светильникам нужен спечиальный блок питания выдающий 12 вольт постоянки
Alexiy
Alexiy
21.09.2011 в 11:50:09
смотря какие светодиодные лампы... есть разные. Основная проблема - в привычном форм-факторе пока никто не делает светодиодные лампы с аналогичным световым потоком. К тому же, цвет у галогенок и светодиодов разный будет - отвратно.
ura!
ura!
Ярославль
21.09.2011 в 11:55:09
А для галогенок транс отдаёт переменный ток?
Anat78
Anat78
Серов
21.09.2011 в 12:31:30
переменный
ura!
ura!
Ярославль
21.09.2011 в 13:17:46
:( Понятно, вопрос снят.
Alexiy
Alexiy
21.09.2011 в 13:38:51
с обычного электромагнитного понижающего трансформатора - да - переменный А какой с электронного БП для галогенок - я вообще затрудняюсь сказать - какой ток на выходе. Вероятно, пульсирующий какой-нибудь... Как на нём будут работать светодиодные лампы - совершенно неизвестно, но не исключено...
Hugo
Hugo
21.09.2011 в 19:26:20
Alexiy написал : смотря какие светодиодные лампы... есть разные. Основная проблема - в привычном форм-факторе пока никто не делает светодиодные лампы с аналогичным световым потоком. К тому же, цвет у галогенок и светодиодов разный будет - отвратно.
в смысле смотря какие? все светодиодные лампы на постоянном токе работают. или я не прав?
ura!
ura!
Ярославль
22.09.2011 в 09:28:17
я так понял 12-ти вольтовые - Да. На 220 обычный переменный ток (в них видимо самих идёт преобразование)
Alexiy
Alexiy
22.09.2011 в 09:47:37
Hugo написал : все светодиодные лампы на постоянном токе работают
Наоборот. Обычно внутри лампы стоит выпрямитель. И ей пофиг - постоянный или переменный её питает - всё равно что выпрямлять. А 99,9 % всех светодиодов - работает на постоянном токе. Светодиодные ленты - на постоянном работают
ura!
ura!
Ярославль
22.09.2011 в 10:56:33
Хм может и внутри 12-ти вольтовок стоит выпрямитель и им тоже пофиг что там снаружи к ним идёт?
