22.09.2011 в 23:29:19
Тульский завод делает - Штиль.
23.09.2011 в 08:59:34
Шихаэль Мума написал : покрасить... лаком покрыть... невонючим
Т.е. думаете, что это именно корпус, покрашенный черным лаком, так воняет? Внутри ничего не может такие ароматы источать (если транс не подключен к сети)?
23.09.2011 в 09:03:21
юра Т написал : трансы измеряются в Вольт*Амперах, какую нагрузку он питает? (тоже в Вольт*Амперах плиз)
Точно сейчас не могу сказать, но я брал транс с запасом по мощности, так что в Вольт*Амперах питаемая нагрузка тоже меньше 200 должна быть... А, кстати, как это с запахом может быть связано?
23.09.2011 в 09:10:28
Garikrus написал : Тульский завод делает - Штиль.
Ага, это как раз те "беленькие", которые упоминались несколькими постами выше. Можно было бы конечно такой заказать. Но они дороговастенькие для того, чтобы покупать такой, не понюхав ;) Ну если уж совсем никаких других вариантов не будет, придется купить "Штиль в мешке".
23.09.2011 в 09:33:02
только что посмотрел на него и понюхал - он сверху после обмоток лакированных обмотан типа пленкой, только не обычной мягкой, как пакеты, а жесткой такой не тянущейся лентой - пахнуть теоретически вообще не должен.
Если не забуду вечером сфоткаю его и выложу.
23.09.2011 в 09:37:29
Совет для МАСТЕРА. Ищем кого-нибудь, у кого есть советский ламповый цветной телевизор ещё не выброшен. Там силовой трансформатор ТС-270 или ТС-310 (цифра - мощность в Ваттах). Первичка там с отводом на 110 и 127 Вольт. Включаем в режиме автотрансформатора - и все счастливы. Кстати, я на базе ТС-310 делал "повышалки", когда в сети было 145 Вольт (хреновы коттеджники, а у местных энергетиков чтоб на братской могиле пятиметровый борщевик Сосновского вырос!!!). Транс хороший - очень живучий в том числе. Выдерживал такие грязные надругательства... Я тут уничтожал рухнувший сарай (ёлка на него легла) - свой+соседский, 2 половинки. С вывозом залежавшегося хлама. Так вот, у соседей "Радуга-716" (исправная!) там валялась.
23.09.2011 в 09:52:38
Garikrus написал : только что посмотрел на него и понюхал - он сверху после обмоток лакированных обмотан типа пленкой, только не обычной мягкой, как пакеты, а жесткой такой не тянущейся лентой - пахнуть теоретически вообще не должен.
Спасибо! В принципе, можно и не фотать, на картинках я его видел. Главное, что Вы сообщили очень ценную информацию о "невонючести" данных трансов :applause: Ну и получается, что у моего экземпляра воняет видимо все-таки лак на обмотках, а не краска на корпусе (при этом внутри вроде никакой пленки-ленты нет). Даже не представляю, какой невонючий лак можно купить, чтобы покрыть им китайский вонючий. Так что если с перекрашиванием или другим способом устранения запаха ничего не получится - придется разориться на Штиль.
23.09.2011 в 10:13:26
Одинец написал : Ищем кого-нибудь, у кого есть советский ламповый цветной телевизор ещё не выброшен
Вариант интересный. Но скорее всего владельцев такого телевизора мне уже не найти :( Хотя сами не так давно выбросили советский черно-белый телек! :) Жалко его было, эх... Друг детства все-таки ;)
23.09.2011 в 21:30:56
BigOwl написал : Вариант интересный. Но скорее всего ... не найти
любой трансформатор у которого две одинаковые "катушки", достаточно сделать отвод от соединения первичных обмоток
26.09.2011 в 17:04:05
Ну и я отпишусь. Если уж прям так надо трансформатор, то можно тут попробовать заказать:
26.09.2011 в 17:05:58
Мда, сайт у них мутный. Вот мыло их начальника: shtor-m@mail.ru - Батайкин Сергей.
