Палецкий написал : пробовали отверткой крутнуть ротор?
И это скорее всего и будет верное решение. Часто и густо именно ротор закисает после долгого стояния системы
23.09.2011 в 16:06:52
Viva la KUBAN!!!!!
09.01.2013 в 13:02:10
Палецкий написал : tim_orenburg, пробовали отверткой крутнуть ротор? ..естественно, без подачи напряжения
кстати, спасибо всем.. именно это способ и помог!.. правда с подачей напряжения и танцующей отверткой... через болт на моторе для выпуска воздуха - под плоскую отвертку место для поворота ротора....
09.01.2013 в 16:31:40
tim_orenburg написал : кстати, спасибо всем.. именно это способ и помог!.. правда с подачей напряжения и танцующей отверткой... через болт на моторе для выпуска воздуха - под плоскую отвертку место для поворота ротора....
В следующем году, может быть тоже самое.
09.01.2013 в 16:40:59
виктор1 написал : В следующем году, может быть тоже самое.
Не факт, такое в основном бывает после первого отопительного сезона
Viva la KUBAN!!!!!
09.01.2013 в 18:41:45
пардус написал : Не факт, такое в основном бывает после первого отопительного сезона
+100Следующий сезон пишите извоните-подскажем!
09.01.2013 в 20:37:25
Я встречал два раза на одном и том же объекте. Это проблема часто встречается на твердотопливных котлах.
09.01.2013 в 20:58:30
виктор1 написал : Это проблема часто встречается на твердотопливных котлах.
при периодическом доливе воды, хотя сам у себя столкнулся только на вторую зиму, при первом запуске после летнего перерыва, и уже четвертый год после этого нормально
Viva la KUBAN!!!!!
09.01.2013 в 21:12:14
Дай бог.Но мне когда звонят и спрашивают почему нет циркуляции,я всегда говорю чтоб поставили руку на насос.Если не чувствуется работа насоса и высокая температура насоса. Горячий насос и нет циркуляции- предположения клин крыльчатки насоса.
10.01.2013 в 01:58:37
пардус написал : сам у себя столкнулся только на вторую зиму, при первом запуске после летнего перерыва, и уже четвертый год после этого нормально
У меня каждый год клинит
10.01.2013 в 10:10:57
Палецкий написал : У меня каждый год клинит
ХЗ, может у меня вода лучше
Viva la KUBAN!!!!!
08.02.2017 в 04:40:43
tim_orenburg, это статическое давление, оно необходимо для поднятия жидкости на определенную высоту. Для циркуляции нужно динамическое, оно как раз создается насосом и зависит от скорости теплоносителя
