22.09.2011 в 15:28:31
Подскажите как отрегулировать натяжение ремней на мотокультиваторе.
mikola2011
mikola2011
22.09.2011 в 15:37:50
K1 модель мотокультиватора укажите если в поиске по форуму не нашли ее.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.09.2011 в 19:50:16
K1 написал : Подскажите как отрегулировать натяжение ремней на мотокультиваторе.
1- отодвинуть двигатель от редуктора (как правило двигатель крепится к раме через продольніе отверстия,) 2- натянуть тросик сцепления (обычно в двух местах) на руле или кожухе сцепления; 3- установить меньший размер ремня; но все эти операции только при пробуксовке сцепления - т.е. на МК даже при включеном сцеплении ремень струной не должен быть - главное чтоб не вело и не буксовало.
valerich
valerich
22.09.2011 в 21:16:17
pelipenko написал : Сообщение от K1 Подскажите как отрегулировать натяжение ремней на мотокультиваторе. 1- отодвинуть двигатель от редуктора (как правило двигатель крепится к раме через продольніе отверстия,) 2- натянуть тросик сцепления (обычно в двух местах) на руле или кожухе сцепления; 3- установить меньший размер ремня; но все эти операции только при пробуксовке сцепления - т.е. на МК даже при включеном сцеплении ремень струной не должен быть - главное чтоб не вело и не буксовало.
Я бы начал по другому.
  1. Полностью убрать натяжение тросика, закрутить штифт до упора.
  2. ослабить крепёж двигателя и сдвинуть его до состояния проворачивание ремней, но нет хода. Затянуть, убедившись в соосности шкивов.
  3. Произвести окончательную регулировку натяжения тросика. На предмет отпустил стоит, нажал, в 1/3 хода трогается. А вопрос
mikola2011 написал : модель мотокультиватора укажите
Остался.
worldbelt
worldbelt
07.10.2026 в 09:26:55
? Плоский ремень от "Мир Ремней" по диаметру шкива: почему толщина решает всё (и как не ошибиться при заказе) Многие думают: «Нужна просто замена — взял такой же по длине и ширине, и всё». А через 2–3 недели ремень уже трескается по кромке или рвётся. Знакомо? Причина почти всегда одна — не учли диаметр меньшего шкива. Когда ремень огибает шкив, наружные слои растягиваются, внутренние сжимаются. Чем толще ремень и меньше шкив — тем больше эта разница. Ремень быстро «устаёт», появляются трещины, и передача выходит из строя. Поэтому у каждой модели плоского ремня есть паспортный минимальный диаметр шкива. Ставить толще, чем допускается, нельзя. Быстрый ориентир по толщине: • до 20 мм — тонкие ленты 0,8–1,2 мм (протяжка купюр, бумага, мелкая офисная и бытовая техника) • 20–60 мм — 1,2–1,7 мм (лёгкие станочные приводы, транспортёры) • 60–100 мм — 2–3 мм (станки, вентиляторы, тангенциальные приводы) • от 100 мм — 3–6,5 мм (главные приводы, фальцевально-склеивающие машины, тяжёлые нагрузки) Это ориентир. Точный минимальный диаметр всегда смотрите в паспорте конкретной модели — у полиамидных серий требования строже, чем у полиэстеровых. Ещё важные моменты: – Чем тоньше ремень и меньше шкив, тем выше допустимая скорость. – Современные синтетические ленты выдерживают сотни изгибов в секунду — старые советские нормы уже не актуальны. – Чтобы ремень не сходил, ведущий шкив делают слегка выпуклым (бомбировка). Мы можем изготовить и шкивы под ваш ремень. Что мы делаем для вас: Собственное производство. Режем полотно точно в размер, стыкуем в кольцо (склейка или сварка), подбираем материал и толщину под ваши шкивы, мощность и условия работы. Доставка в любой регион России. Гарантия.
pool
pool
08.10.2026 в 02:58:46
worldbelt написал 07.10.2026 в 09:26
Означает ли это, что все приводные ремни делаются именно таким образом? Включая автомобильные. Всегда полагал, что ремень это монолитное кольцо безо всяких там стыков.
