Центральное отопление, однотрубная система, краны друг над другом. Байпас длиной 5 сантиметров. Стояли конветоры.
Как определить, сверху или снизу идет подача воды?
22.09.2011 в 16:30:02
22.09.2011 в 17:35:59
в УК позвонить?
с наилучшими.
22.09.2011 в 18:03:50
Или пригласить лозоходца: "...берут в руки две алюминиевых проволоки длиной сантиметров 30-40, каждая с загнутыми под прямым углом концами (10-15 см). Эти концы лучше вставить в трубки из древоподобной бузины, удалив сердцевину. Проволоки должны свободно поворачиваться в трубках.
Исходное положение такое: проволоки-индикаторы развернуты горизонтально на 180°. Когда человек, идя по участку, натыкается на водоносный слой, проволоки смыкаются вперед, направо или налево (по течению воды)" (с):)
22.09.2011 в 20:29:06
Измерить температуру на входе и выходе радиатора (или стояка у пола и у потолка) проволочной термопарой. Термопару втыкать в мультиметр поточнее, многие мультиметры могут показывать температуру прямо в градусах, но это непринципиально, можно и просто напряжение измерять. Разница температур небольшая - всего несколько градусов. Поэтому измерять надо аккуратно. Термопара должна быть тонкая, для уменьшения теплопотерь через термопару лучше несколько раз обмотать ее вокруг трубы и надежно закрепить изолентой. Наслоения ржавчины и краски с трубы естественно лучше убрать.
Хотя конечно звонок в УК проще будет. :)
22.09.2011 в 21:15:06
UncleSam976 написал : Как определить, сверху или снизу идет подача воды?
Перекрыть оба крана и дать остыть конвектору , затем одновременно открыть краны и на ощупь определить , которая из двух труб станет первой горячей , та и будет подачей
22.09.2011 в 23:04:14
Tehnik-san написал : Перекрыть оба крана и дать остыть конвектору
+1 Полотенцесушки когда запускаешь тоже такой же эффект есть.
23.09.2011 в 20:01:54
Проблема в том, что к стоякам ничего не подключено. И вода в стояке холодная...
