ilart
ilart
23.09.2011 в 10:11:42
Панелька тип II-68, 16 этажей, квартира на 9-м, однотрубная система центрального отопления. Сейчас стоит в комнате площадью 22 кв.м. вот такой радиатор, кажется медно-алюминиевый, размеры вхшхг 40х50х10 см.
Достался в наследство, знаю что немецкий, опознавательных знаков нет, стоит уже лет 7. По теплоотдаче его не хватает. На какой можно заменить? Биметалл или такой-же медно-алюминиевый, на какую теплоотдачу смотреть..?
kotlovod
kotlovod
Ковров
23.09.2011 в 10:38:52
ilart написал : Биметалл или такой-же медно-алюминиевый
Медно-алюминиевый должен иметь наилучшую теплоотдачу.
ilart написал : на какую теплоотдачу смотреть..?
При температуре 90/70 или при дельта 70.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2011 в 10:47:22
ilart
Подача верхняя или нижняя?
ilart
ilart
23.09.2011 в 13:05:40
kotlovod написал : При температуре 90/70 или при дельта 70.
На сколько ватт радиатор брать? Непонятно, на сколько существующий - маркировок на нем нет.
ВТБ! написал : Подача верхняя или нижняя?
Не знаю. А на что это влияет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2011 в 14:55:08
ilart написал : на что это влияет?
При верхней подаче можно не задумываться о типе отопительного прибора. При нижней безопаснее заменить на конвектор примерно такой-же конструкции.
А подключение полностью сфотографировать можно? Есть подозрение, что при нормальном подключении нынешний прибор должен быть весьма эффективен.
ilart
ilart
23.09.2011 в 15:58:21
Сделаю фотку попозже. Сам по себе он может и эффективен (зимой радиатор прогревается нормально) , но я думаю что этот прибор слишком малой мощности для комнаты 22 кв.м., две стены наружные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2011 в 22:09:57
ilart написал : две стены наружные
Скорее всего.
ilart
ilart
27.09.2011 в 10:17:02
Если взять похожие конвекторы Regulus (кстати по ним что-то нет отзывов на форуме) и посмотреть их мощность, то аналогичный моему (40х50 см) получается мощностью порядка 650 Вт. Но регулус сделан по коллекторной схеме, у моего же двухтрубный змеевик. Непонятно, насколько это эффективней, но я думаю что не более чем в 2 раза, значит ориентировочная мощность моего радиатора - максимум 1000Вт, что явно маловато для такой комнаты. Если брать Regulus R4/120 (40 см высотой, 120 см длиной) - будет он весь прогреваться от стояка? Обещанная фотка подключения вот:
Понимаю, что м/п трубы и кран на байпасе зло, но так все досталось... байпас тоже м/п 20-ка, кран на байпасе всегда открыт!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2011 в 10:53:50
ilart написал : Обещанная фотка подключения
Вы не только мёрзнете сами, но и заморозили всех соседей по стояку.
Подключение переделывать: сталью на сварке, вентили после байпаса. И, разумеется, никакого вентиля на байпасе.
asales
asales
27.09.2011 в 11:25:54
Regulus вполне доступные Польские конвекторы, да и линейка с размерами и типами вполне устраивает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2011 в 12:04:18
ilart написал : будет он весь прогреваться от стояка?
И всё-таки, подача верхняя или нижняя?
Похоже, нижняя труба далековато от пола. Или уровень пола будет существенно выше?
МП прямо в потолочное перекрытие уходит?
Если подача верхняя, то переварить под какое-либо стандартное меж-осевое расстояние на правильной высоте от уровня пола
