АлексейZ
АлексейZ
Барнаул
23.09.2011 в 13:56:38
имеются стены с кривой штукатуркой. По устной информации их делали и ровняли еще деревянными терками на глаз (была такая кривая технология). есть желание выровнять стены не увеличивая толщину штукатурки (и так уже пара см есть на стене и выравнивание добавит не менее трех ) и не снимая ее всю со стены (это же сколько на горбу перетаскать придется в мусор). пришла идея сделать разметку стены с помощью лазера, выставить маяки и уже ориентируясь по правилу электроинструментом снять лишнее. Недостающее (ямы) как обычно доштукатурить. Из инструментов присмотрел УШМ+алмазные чашки для шлифования бетона или интерсколовскую УПМ 200. Но тут есть несколько проблем. На УШМ невозможно организовать хорошее подсоединение пылесоса (а дышать надо всегда), а на УПМ есть возможность работать только шкуркой (ничего другого не нашел). Вопросы:
  1. был ли у кого подобный опыт
  2. достаточна ли УПМ+шкурка для такой работы? это все-таки не шпатлевку полировать, а содрать несколько ведер ЦПС
Принимаются дельные советы
sanya1965
sanya1965
23.09.2011 в 14:14:51
Знать бы какая там ЦПС.... В похожей ситуации я отбивал сильновыступающее "кладочным молотком печника" http://www.my-instrument.ru/pap1/44454.jpg а слабовыступающее снял ленточной танкеткой P60. http://www.stroyeffect.ru/img/goods/02801029001.jpg
Но даже при таком раскладе пыли хватало.....
Если приземлитесь на Интерсколе, ОЧЕНЬ советую взять маску противопыльную. Я мучился с противогазом, сроки сильно поджимали.
ker-mit
ker-mit
24.09.2011 в 09:39:19
Вам,по-видимому,подойдет вот это http://www.baier-tools.com/ru/baier_produkte5641ru.html,а потом выровнять плоскость ротбандом или аналогом от других тм
deletear
deletear
24.09.2011 в 17:45:15
Совсем недавно такую работу на потолке делал. Если нет желания таскать мешки с мусором то придется поработать ещё и головой. На потолке это реализуется с помощью правила c уровнем. Отмечаешь начальное пятно ставишь ноль. От пятна откладываешь по правилу следующее пятно и ставишь отметку Например *(-5 мм)* или (+10 мм)*. Получается карта уровней. Затем места выпуклости обводишь карандашом как раз на равном расстоянии между пятнами. Получается карта областей. На выпуклых областях нарезаешь болгаркой канавки глубиной 7-8 мм параллельно через каждые 3-4 сантиметра.
Получаются 3-4х сантиметровые полосы которые легко сбиваются зубилом или перфоратором.
Ну а там уже дело техники - расставить маяки двух-трёх миллиметровые и вперёд.
АлексейZ
АлексейZ
Барнаул
24.09.2011 в 19:11:56
ker-mit написал : Вам,по-видимому,подойдет вот это http://www.baier-tools.com/ru/baier_produkte5641ru.html
классная штука, только покупать ее придется или в германии или украине. украина ближе. всего 4000 км. ebay про такое не знает.
sanya1965 написал : а слабовыступающее снял ленточной танкеткой P60. http://www.stroyeffect.ru/img/goods/02801029001.jpg
как на скорости ведет себя шкурка на известке и краске? забивается также быстро как и вручную? а без пылесоса тут никуда
