Недавно стала отказывать автоматика котла. Причина -датчик тяги. Обошол этот датчик(закоротил провода). Разжог котёл-работает. Надо бы датчик тяги поменять-не могу к нему подобраться. Не сниму ни верхнюю крышку котла,ни весь кожух котла-кручусь возле как прости господи прост...... .( Датчик тяги расположен-возле дымовой трубы-с задней стороны)
Если кто сталкивался с этой проблемой-ответьте.
Сталкивался....Парадокс в том,что производитель посчитал не нужным доступ к разным узлам котла.
Берете болгарку,аккуратно вырезаете квадрат в том месте где ДТ,снимаете провода,паяете клеммы с проводом и ставите.Может и дальше срабатывать-проверьте тягу и его расположение...
