вот так обкатывали. колеса поставили от Агро, было холодно, но весело.
15.03.2013 в 17:35:45
20.03.2013 в 18:46:14
Прикольный аппарат получился:applause:. Колёса от Агро наверное на 12 дюймов... Скорость должна быть хорошая, а тормозить можно задней скоростью:). Молодцы!!!
21.03.2013 в 11:44:38
Доброго дня всем! Тормоза на адаптере есть штатные, такой вариант сделали только на обкатку культиватора, для транспорта есть Агро... Чемпион покупали в помощь Агро... Колеса 12,ставили через удлинители от Невы, но вылет мал, пришлось снимать крыло из под двигателя, по скорости не уступает Агро, довольно шустро бежит...
16.06.2013 в 00:15:31
Доброй ночи всем!!! Приобретённые мной полольники сварганены из ОЧЕНЬ плохого железа. На камнях гнутся и сварка отваливается... Правда с помощью молотка и какой-то матери довольно быстро приобретают первоначальную форму... Придётся покупать родные от НЕВЫ. Всем удачи!
06.07.2013 в 08:54:59
T-16 написал : Придётся покупать родные от НЕВЫ. Всем удачи!
Видел полольники от НЕВЫ в Великих Луках в Парме по цене 1650руб.
06.07.2013 в 09:28:32
Спасибо.
13.07.2013 в 21:45:47
Добрый вечер всем!!! Вот поставил своего чемпиона на девятошные колёса...
Катится теперь очень быстро:)
14.07.2013 в 11:28:33
долго ли он так будет котаться;)
14.07.2013 в 19:56:22
Долго ли... не знаю время покажет:)
22.05.2014 в 14:01:44
хитрые китайцы сделали из одной модели культиватора несколько. champion BC5712 пластиковые шестерни, а вот на champion BC7712 уже стоят металические шестерни, но шкив у 5712 металлический или силумин уточню позже, а шкив у 7712 пластиковый!ролики у обоих культиваторов пластик, лучше переточить на фторопласт!
13.10.2014 в 20:44:45
Доброго дня Champion'ам.
А такой штукой
кто-нибудь пользуется ?
Называется CHAMPION ВC8713
Да забыл видео с этим чудом
Ложка, возможно не одна, дегтя в бочке с медом
