T-16 написал : Добрый вечер всем!!! Вот поставил своего чемпиона на девятошные колёса...
Катится теперь очень быстро:)
А от чего трубу нашел?
16.02.2015 в 14:51:13
03.04.2015 в 19:59:48
Добрый день, зимой купил этот культиватор. Завелся сразу, все вроде работает, но не могу его заглушить. На выключатель расположенный на двигателе не реагирует вообще, отключал клеммы ведущие на датчик масла, и вообще отсоединил все клеммы от выключателя, реакции нет. Глушу перекрытием топлива. Самое интересное, культиватор заводится даже при отсоединённом выключателе.
Разобрался. Открыл выключатель, а там один провод оторван. Припаял и все заработало! Видимо при транспортировке провоз зацепился.
20.04.2015 в 22:04:04
Искал в интернет приводные ремни на данный культиватор. Ремень переднего хода А-42 продают от 480 + плата за доставку. Выяснил, что его можно заменить на ремень A-1060 ценой около 45 руб. Поставил , поработал, прекрасно подходит! :) Не переплачивайте!
30.04.2015 в 20:47:31
Парни, подскажите, купил плуг. В инструкции к нему написано, что надо колеса на 260. Есть другие, которые уже и бОльшего диаметра. Тяжело ему будет с ними? Новые колеса не скоро приедут.
01.05.2015 в 07:37:16
По песку-отлично!!!!!!!
16.05.2015 в 13:14:09
сломалась шестерня на мотокультиваторе чемпион 5602(бронзовая) чем можно заменить (аналог этой шестерни) кто сталкивался?
06.03.2016 в 21:10:54
Доброго всем здоровья! Сегодня заменил ремень переднего хода - вот сколько отходил. По работе: ежегодная обработка (рыхление) почвы фрезами около 50 соток, на них же нарезка борозд под картошку, окучивание 3 раза и конечно выкапывание её родимой. Транспортные работы само собой, плюс покатушки... Почва разная от песчаной до ломовой глины. Хорошо что глины всего 2 сотки. К китайцу я привык... хотя, чем тяжелее почва, тем меньше привыкалка. Но работать надо. В редуктор залил трансмиссионки sae80\90 маленький шприц. Лишнее масло вылилось черезсальники оси. Уважаемый Ramon извините за задержку с ответом: это не труба, а сверленый кругляк диаметром 40 мм. Поставил литьё резина широкая на пляже почти не буксует.
18.03.2016 в 12:03:30
Сегодня подбирал ремни привода из российских ремней. Результат: ремень А-1060 чуть длиннее родного. Отрегулировал роликом. Ремень заднего хода по длинне 943 мм - ремень генератора на классику 944, но профиль другой. Пока поставил вместо родного посмотрю, что будет... Всем удачи!
21.05.2016 в 20:21:28
Всем привет! Купил такого зверя. Первый год эксплуатации порадовал, весной столкнулся с проблемой заводится и глохнет на холостых оборотах, все перепробовал и ничего не помогало пока не поменял воздушный фильтр. Оказывается фильтр состоит из губки и бумаги. Бумага за зиму впитала влагу и уплотнилась и пропускная способность воздуха сильно уменьшилась. Теперь задумался о замене воздушного фильтра на фильтр с масляной ванной. Есть ли такой опыт? В процессе эксплуатации порвался ремень привода заднего хода, какие аналоги можно поставить?
18.07.2016 в 15:40:44
Доброго здоровья всем! Очередная модернизация моего Чемпиона 7712: сцепное устройство от крота
Пришлось немного изменить сцепку для навесного
Пока что всё. Всем удачи!!!
01.03.2018 в 13:27:31
Приветствую, уважаемые земледельцы! Купил на прошлой неделе 7712. Пока не настал сезон, хочу озаботиться допами. Есть несколько вопросов:
Спасибо!
