Jesha, Вот такой люфт вместе со шпонкой!#[
08.05.2020 в 13:27:32
08.05.2020 в 16:32:21
1dimooon1, кончился один из подшипников, вскрытие покажет какой именно. Разбирать однозначно.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.05.2020 в 01:35:53
1dimooon1 написал: Вот такой люфт вместе со шпонкой
У соседа там стояла пластиковая. Разломало. Поставил вторую пластиковую. Разломало. Купил металическую. Ставили не в натяг но плотно. Такого люфта не было. Прижалась шкивом. Работает. Шпонка зафиксируется шкивом. А если шестерня под затянутым шкивом так же прыгает, то она точно развалится , набъёт место на шпонке и её закусит. Не. Не должна она так. Либо супер конструктора придумали супер плавающую шестерню.
17.05.2021 в 09:18:20
Здравствуйте! Случилась такая поломка: при обработке почвы культиватор Champion BC7712 намотал толстую металлическую проволоку (практически арматуру ;) ) диаметром наверное 5 мм, но мягкая. В результате перестали крутиться фрезы. Вскрытие показало, что пластиковый шкив сорвало с металлического вала.
Подскажите, есть ли смысл искать металлический шкив?
Или такая запрессовка пластика на круглую трубу – это своего рода защита от повреждения двигателя, дабы избежать больших повреждений (срывается шкив, дешевый расходник, а более дорогостоящие детали остаются целыми, т. к. движок крутит вхолостую)? Вот сижу в раздумьях...
17.05.2021 в 09:39:04
Shurik_designer, Техника одноразовая и вряд ли кто то что то о защите думал . Простое удешевление производства...Можно и этот шкив отремонтировать. Наварить на втулку шайбу с тремя лучами и поставить на сквозные болты.
17.05.2021 в 09:57:23
Alexandr063 написал: Shurik_designer, Техника одноразовая и вряд ли кто то что то о защите думал . Простое удешевление производства...Можно и этот шкив отремонтировать. Наварить на втулку шайбу с тремя лучами и поставить на сквозные болты.
Alexandr063, Спасибо за идею. Выбрасывать пока не стану :)
