T-16
T-16
Тверь
20.05.2012 в 16:39:47
Поднял три огорода и картоху посадил... Нарезать борозды лучше на колёсах Ф290 мм. Движение на задней скорости при развёрнутых рогах управления затруднено - проскальзывает шкив паразитки (регулировка натяжения троса не помогает - шкив проскальзывает по ремню). В остальном культиватор держится молодцом: заводка, транспортировка грузов без проблем, обработка почвы 5+.
Сергей-1
Сергей-1
Полоцк
23.05.2012 в 09:30:02
а что такое ловушка ремня реверса в которую упирается натяжной ролик? и где она находится эта ловушка?
T-16
T-16
Тверь
24.05.2012 в 00:14:03
Это здесь
Сергей-1
Сергей-1
Полоцк
24.05.2012 в 11:54:21
T-16 написал : Поднял три огорода и картоху посадил... Нарезать борозды лучше на колёсах Ф290 мм. Движение на задней скорости при развёрнутых рогах управления затруднено - проскальзывает шкив паразитки (регулировка натяжения троса не помогает - шкив проскальзывает по ремню). В остальном культиватор держится молодцом: заводка, транспортировка грузов без проблем, обработка почвы 5+.
а как будешь окучивать картошку? на каких колесах и как будешь ставить?
T-16
T-16
Тверь
24.05.2012 в 22:53:45
Окучивать буду на полольниках, но их мне ещё не привезли... Полольники вместо колёс и окучник оставляю на месте:)
Сергей-1
Сергей-1
Полоцк
24.05.2012 в 23:28:27
если ты имеешь ввиду фрезы то по мягкой земле культиватор будет зарываться наверное? и потом культиваторы эти да и все пожалуй идут в комплекте с фрезами т.е. полольниками.
T-16
T-16
Тверь
27.05.2012 в 21:39:52
привезут посмотрим:)
T-16
T-16
Тверь
05.06.2012 в 21:57:17
Полольники не привезли. Пришлось сверлить крайние секции культиватора сверолом Ф30 мм.
Сергей-1
Сергей-1
Полоцк
07.06.2012 в 11:35:50
T-16 написал : Полольники не привезли. Пришлось сверлить крайние секции культиватора сверолом Ф30 мм.
вот так как ты поставил фрезы у тебя получается большая мертвая зона посередине, по идее их нужно было бы перевернуть ножами внутрь
T-16
T-16
Тверь
07.06.2012 в 21:47:05
Пропалывает и рыхлит хорошо. С окучиванием похуже - зарывается:(, но работать можно...
vso197
vso197
07.06.2012 в 22:05:25
Т-16 .У Вас не правильно стоят фрезы.
