VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
24.09.2011 в 16:18:02
Никак не могу решить в чём соединять около 8-10 кабелей 1.5 мм2 подсчитал до 26 проводов:cool:.Куда всё это запихнуть ума не приложу.Коробка нужна внутренняя,стена толщиной 80 мм. гипсовая с внутренними горизонтальными каналами d=40 мм. через каждые 25 мм.
avmal
avmal
24.09.2011 в 16:51:38
VaLLeon написал : Коробка нужна внутренняя,стена толщиной 80 мм. гипсовая с внутренними горизонтальными каналами d=40 мм. через каждые 25 мм.
Выбирайте, а потом смотрите что у вас в продаже имеется. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe296.html
4eh
4eh
Прага
24.09.2011 в 18:23:59
8 проводов нормально умещаются в обычной распредкоробке.. не надо ничего и выискивать.. если нет - ставите две, одну возле другой..
avmal
avmal
24.09.2011 в 19:09:28
4eh написал : 8 проводов нормально умещаются в обычной распредкоробке..
26 жил?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
24.09.2011 в 19:44:24
Я думаю квадратная 92х92х45 подойдёт, если под сварку. А какое количество соединений там будет? И каким способом?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.09.2011 в 22:04:48
Одно соединение 4 фазных провода,второе 8 N проводов,третье 5 PE проводов,от выключателей пять соединений по 2 и одно в 3 провода.Соединения планируется через WAGO
4eh
4eh
Прага
25.09.2011 в 22:30:41
avmal написал : 26 жил?
да.. а что такого ? 5-7 скруток нормально умещаются.. в каждой скрутке от двух до пяти проводов..
serj_mobias
serj_mobias
25.09.2011 в 22:41:20
Можно и скрутки но с обезателной пайкой. А удобней как подсказал вам ВАЛЛЕОН.
4eh
4eh
Прага
26.09.2011 в 03:43:43
serj_mobias написал : но с обезателной пайкой
ясен красен..
NazAnd
NazAnd
Красноярск
26.09.2011 в 06:34:18
NazAnd написал : Я думаю квадратная 92х92х45 подойдёт, если под сварку. А какое количество соединений там будет? И каким способом?
VaLLeon написал : Одно соединение 4 фазных провода,второе 8 N проводов,третье 5 PE проводов,от выключателей пять соединений по 2 и одно в 3 провода.Соединения планируется через WAGO
Влезет нормально, если на сварке, пайке или СИЗ. С WAGO сомневаюсь, лучше взять коробку побольше.
avmal
avmal
26.09.2011 в 09:49:23
NazAnd написал : Влезет нормально, если на сварке, пайке или СИЗ. С WAGO сомневаюсь, лучше взять коробку побольше.
С точностью до наоборот - с WAGO влезет, сварка, пайка, опрессовка, СИЗ - коробка понадобится побольше.
