14.07.2006 в 13:05:45
Здравствуйте!
Что такое режим ожлаждения у кондиционера: постоянная подача воздуха выбранной температуры или контроль выбранной температуры в помещении?
Кондиционер (сплит система) Panasonic CS-A9DKD в режиме охлаждения не отключаться, работает постоянно это нормально или он должен отключаться при достижении выбранной температуры?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.07.2006 в 13:09:16
eсли инвертер- то не должен выключатся. он начинает работу с 110 % запланированной мощности, потом, по достижении температуры, снижает ее и работает постоянно, опддерживая ее.(температуру)
арт
арт
14.07.2006 в 14:50:31
C2h5-OH написал : снижает ее и работает постоянно, поддерживая ее.(температуру)
Думаю, что всётаки через какието промежутки времени- мотор должен отключаться, чтобы было оттаивание льда с испарителя. А как это может произойти при постоянно работающем моторе?
Испаритель льдом обростает очень быстро. Думаю, что инверторник в отличие от обычного мотора, отключается в 2-3 раза реже, но всёже это происходит.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.07.2006 в 14:52:32
откуда лед на испарителе? ето ж внешнй блок?
kvost
kvost
14.07.2006 в 20:49:04
СергейК написал : Кондиционер (сплит система) Panasonic CS-A9DKD в режиме охлаждения не отключаться, работает постоянно это нормально
Нет, не нормально. Вариантов несколько:
  1. Неисправен датчик температуры.
  2. Кубатура помещения (вкупе с повышенной инсоляцией, открытыми при работе девайса окнами и/или дверями) превышает номинальную хладопроизводительность кондиционера - быстро накроется компрессор.
  3. Недостаток хладагента в холодильном контуре.
in my humble opinion
tvmaster
tvmaster
17.07.2006 в 17:50:46
арт написал : Думаю, что всётаки через какието промежутки времени- мотор должен отключаться, чтобы было оттаивание льда с испарителя.
Это не холодильник. :)
арт написал : А как это может произойти при постоянно работающем моторе?
Очень просто, испаритель будет нагреваться, а лед таять и работающий вентилятор здесь совершенно не помеха. Кстати, быстрое нарастание льда на испарителе может быть причиной недостаточного количества фреона в системе.
арт написал : Думаю, что инверторник в отличие от обычного мотора, отключается в 2-3 раза реже, но всёже это происходит.
Инверторник, какое глупое жаргонное слово придумали маркетологи, сначала нечеткая логика, а теперь вот это... В общем, "инверторное управление" подразумевает плавное управление мощностью устройства. В нашем случае плавная регулировк, а скоростью вентилятора.
арт
арт
17.07.2006 в 18:11:40
tvmaster написал : Это не холодильник.
 Почти не согласен. Принцип тотже, конфигурация другая.
tvmaster написал : Кстати, быстрое нарастание льда на испарителе может быть причиной недостаточного количества фреона в системе.
\Опять не согласен, Быстрота оледенения зависит от влажности воздуха. При нормально заправленном оледенение всего испарителя, при недостаточном фреоне частичное оледенение испарителя его результат, а также оледенение выходного штуцера на внешнем блоке -следствие меньшего фреона..
Лёд оттаивает в кондиционере от продувания комнатным воздухом при остановленном компрессоре, оттаивание происходит быстро и нечего его нагревать. Нагреватели есть только в холодильниках НО-Фрост с принудительным вентилятором, так как там закрытая камера, поэтому есть электро нагреватель испарителя. В кондюке Нагревания не происходит (тепловой насос на оттайку незадействован).
17.07.2006 в 18:56:41
2арт
А если греем комнату при наружней температуре 0....-5, и внешний блок оледенел, то тепловой насос включается?
арт
арт
17.07.2006 в 20:31:26
2BV Когда греем комнату: блоки (условная ракировка) меняются местами по выдаваемому результату, то это значит, что действует тепловой насос и следовательно в комнатный блок закачивается горячий газ с помощю теплового насоса, внутренний теплообменник -в роли конденсатора -т.е греется, а наружный конденсатор превращяется в испаритель и начинает охлаждаться.
Кондиционеры с допуском работы на морозе обычно наружные блоки снабжены наревателями: один нагреватель на картер компрессора, а второй нагреватель на конденсатор-испаритель для оттайки.
17.07.2006 в 20:45:58
арт написал : Кондиционеры с допуском работы на морозе
Я говорил про любые, которые могут работать до -5...-7. Нет там никаких нагревателей, но похоже у них есть оттаивание реверсом...
арт
арт
17.07.2006 в 22:37:59
bv написал : но похоже у них есть оттаивание реверсом...
поддтвердить не могу, возможно.
