Prok12
Prok12
14.07.2006 в 13:54:33
На фотке показан щиток со счетчиком на 3 фазы, установленный застройщиком. Поскольку 12позиций на автоматы явно маловато для расширения сети, был закуплен щиток "Рапира" тоже для трехфазного счетчика на 32позиции (фотка намба ту). Эти щитки бывают глубиной 140мм и 170мм. По паспорту счетчик имеет глубину 125мм, поэтому я взял щиток глубиной 140мм. Но...не всё так просто... У счетчика справа на лицевой панели 2 болта под пломбировку (видно на фотке намба ван), плюс под щетчиком в щитке "буферная" пластина на удалении 10мм от дна. В итоге (факт известный), если крепить счетчик как положено - сначала к пластине, а последнюю - к щитку, закрыть щиток не удастся: крышка упрется в пломбу :(( Я знал об этом, но, как мне объясняли и электрики, и в магазине "Рапира", можно уйти от этой проблемы, если крепить счетчик к щитку НЕПОСРЕДСТВЕННО к задней стенке, без буферной пластины. Но тут выяснилось, что к счетчику не так-то просто найти паспорт (утерян застройщиком), так что через какое-то время после монтажа всего этого хозяйства может встать вопрос о замене счетчика - иначе не поставят на учет без паспорта. А как менять счетчик, закрепленный прямо к задней стенке щитка? Посему еще 2 вопроса. 1) Так ли критично отсутствие паспорта счетчика для постановки на учет Энерго? 2) Никто не сталкивался с проблемой недостаточной глубины похожих щитков?
avmal
avmal
14.07.2006 в 14:50:30
Если монтажная пластина для счетчика в щитке снимается, то можно закрепить счетчик непосредственно к задней стенке щитка. Только придется просверлить три отверстия 3,5 и нарезать резьбу М4. И то и другое лучше сделать шуруповертом - воротком не получится, если не резать резьбу с тыльной стороны. Если перед нарезкой резьбы отверстия не зенковать, то толщины стенки 0,8 - 1,0 вполне достаточно. Верхний винт идет без шайбы, а два нижних с болшими шайбами.
Gleden
Gleden
20.07.2006 в 23:33:28
Prok12 написал : 1) Так ли критично отсутствие паспорта счетчика для постановки на учет Энерго?
1) Залупятся - купить новый счетчик. Нервы дороже. По-любому, если прошло больше года с момента покупки счетчика, его нужно везти на поверку. Заниматься этим могут лицензированые лица, процедура платная.
2) Монтажная пластина для счетчика в щитке снимается (она там на фиг не нужна), и можно закрепить счетчик непосредственно к задней стенке щитка. Только не заниматься дурью с нарезкой резьб, а просверлить три отверстия 3,3мм и прикрутить счетчик саморезами для тонких пластин, в просторечии, "клопами". Металл щитка тонкий, 0,5-0,8мм, главное - не перестараться и не провернуть саморезы.
malenkiy
malenkiy
21.07.2006 в 09:37:54
http://www.itsgroup.ru/product/metronica/delta.htm
Prok12
Prok12
21.07.2006 в 09:46:04
malenkiy написал : http://www.itsgroup.ru/product/metronica/delta.htm
Если это счетчик АВВ, то в многотарифном режиме у нас он работать не будет: к нему нужен дополнительный таймер :(
malenkiy
malenkiy
21.07.2006 в 11:48:00
Prok12 написал : Если это счетчик АВВ, то в многотарифном режиме у нас он работать не будет: к нему нужен дополнительный таймер :(
Тарификатор встроен Счетчик A1000 http://www.schetchik.ru/
тарификатор ABB http://www.eneq.ru/prod_electro/mod_device/control2/33/
Юрка
Юрка
25.07.2006 в 15:40:10
Prok12 написал : Так ли критично отсутствие паспорта счетчика для постановки на учет Энерго?
У меня не спросили паспорт, когда пломбировали новый счётчик. Но если бы инспектором был я, то требовал бы паспорт с отметкой о поверке у всех :)
kotofey
kotofey
04.08.2006 в 16:15:55
Юрка написал : У меня не спросили паспорт, когда пломбировали новый счётчик. Но если бы инспектором был я, то требовал бы паспорт с отметкой о поверке у всех :)
Вопрос неожиданный- что известно о том, как автоматы обычные (АВВ и другие) работают на постоянном токе, были ли прецеденты?
Юрка
Юрка
04.08.2006 в 16:51:23
kotofey написал : Вопрос неожиданный- что известно о том, как автоматы обычные (АВВ и другие) работают на постоянном токе, были ли прецеденты?
Вопрос привычный, только не совсем по теме. Как работают - зависит от типа автомата, напряжения, количества полюсов. Есть специальные автоматы для постоянный ток (C32H-DC у Шнейдера). Они одним полюсом могут коммутировать 125 V DC. Можно использовать обычные автоматы, только по табличке нужно проверить отключающую способность и пересчитать уставку электромагнитного расцепителя (см. файл).
