Yurij.
Yurij.
25.09.2011 в 21:39:26
однокомнатная квартира, на лестничную площадку выходят 3 провода, телефон, интернет, телевизионный. в квартире в жил.комнате 1 телевизионная, 1 интернет, 1 телефонная розетка и в кухне 1 телевизионная, 1 интернет, 1 телефонная розетка
я кабели прозвонил, они с лестничной площадки заведены в кухню, в кухне в каждом подрозетнике по 2 конца кабеля - один приходит с лестницы, другой уходит в жил. комнату. розетки legrand valena, теле розетка с меткой STD - как я прочитал это обыкновенная телевизионная розетка.
вопрос мне в кухне в подрозетниках надо какие-то разветвители ставить(чтобы кабель входил один, а выхода было два на кухню и жил.комнату)? или просто в кухне совпадающие жилы по цвету перемкнуть в самой розетке?
например на телевизионных розетках есть контакт со стрелкой вход и контакт со стрелкой выход, подозреваю что вход это вход, а выход это выход на следующую розетку - так? а в телефонной розетке и интернет розетке стрелочек вход выход нет - как их правильно подключить?
юра Т
юра Т
25.09.2011 в 22:54:30
Yurij. написал : например на телевизионных розетках есть контакт со стрелкой вход и контакт со стрелкой выход, подозреваю что вход это вход, а выход это выход на следующую розетку - так?
если это проходная розетка то так, но это может быть и концевая розетка (отливки стандартные) тогда там просто нет выхода
Yurij. написал : а в телефонной розетке и интернет розетке стрелочек вход выход нет - как их правильно подключить?
телефон можно просто клеммничком соеденить, или на самой розетке, а для инета надо ставить маршрутизатор(роутер), если хотите несколько точек, если инет будет в одной точке можно просто соеденить кабели (есть спец штучки для этого, или поставить двойную розетку и использовать коротенький патчкорд)
Yurij.
Yurij.
26.09.2011 в 10:58:21
благодарю за ответ, хотел бы понять для интернета(бесперебойности и скорости) что лучше - на кухне в подрозетнике где приходит с улицы провод и уходит в жил комнату провод поставить двойную розетку(в подрозетник) один выход на саму розетку в кухне, второй выход для кабеля в жил комнату или 'спец штучки'(без разветвляющей розетки) для соединения кабелей в подрозетнике на кухне(+ кусочек кабеля на розетку на кухне), как эти штучки называются,где купить?
и разветвитель(двойная розетка и патч корд) какого производителя выбрать?
юра Т
юра Т
26.09.2011 в 21:01:11
Yurij. написал : 'спец штучки'(без разветвляющей розетки) для соединения кабелей в подрозетнике на кухне(+ кусочек кабеля на розетку на кухне), как эти штучки называются,где купить?
если без отвода на кухне то это просто соеденитель https://www.google.com/search?q=utp+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&hl=ru&client=opera&hs=NUF&rls=ru&channel=suggest&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=6K6ATv34Co_b4QSyypjdDg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CAwQ_AUoAQ&biw=1204&bih=814 там или опрессовываются на джеки хвостики, или оба кабеля расшиваются а если с отводом на кухню, то это уже маршрутизатор (роутер) получается, и подключать его удобней если будет стоять двойная розетка, какие розетки ставить, это на Ваш вкус, минимум 5Е категории
