Гость_
Гость_
Нея
27.09.2011 в 13:45:34
iale, ОК, спасибо. Насчёт точного обсуждения темы о 721 не согласен. Скорее всего её придётся подклеить куда-то ещё, потому что вопрос всё равно скатится примерно к такому: "Если не 721е, то что?"
Я могу сделать прмо сейчас, если отдеру термоклей. Надо?
Гость_
Гость_
Нея
27.09.2011 в 14:00:37
iale, Вот: http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/FiF721/Fif1.jpg - Корпус, дата выпуска, поджаренная этикетка от контактора. http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/FiF721/Fif2.jpg - Общая компоновка устройства, термоклей за год пожелтел почему-то http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/FiF721/Fif3.jpg - Силовая плата, с одного бока http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/FiF721/Fif4.jpg - Силовая плата, с другого бока http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/FiF721/Fif5.jpg - Силовая плата со стороны пайки http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/FiF721/Fif6.jpg - Силовая плата, общий вид http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/FiF721/Fif7.jpg - Микроконтроллерная плата, вид сверху http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/FiF721/Fif8.jpg - Микроконтроллерная плата, вид со стороны деталей
Реле полетело в помойку, так что больше ничем помочь не могу.
Гость_
Гость_
Нея
27.09.2011 в 14:03:53
Ещё тема в помощь была тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3339 . С неё у моего реле глюки и начались.
Я буду уходить на Новатековское РН-111м. По нему у нас на форуме было обсуждение?
EvgeniyVK
EvgeniyVK
Тула
28.09.2011 в 06:59:09
Так вот по теме......заливка термоклеем проблемы не решит, мне кажется, что виноват источник питания, именно он сходит с ума, вот только от чего? Может есть смысл еще и входные конденсаторы фильтра увеличить скажем до 2х4,7х400 ? К сожалению нет возможности экспериментировать, но после моего апгрейда реле пока нормально работает.
EvgeniyVK
EvgeniyVK
Тула
28.09.2011 в 07:05:37
И еще... По входу нет никакой фильтрации помех. Наверное стоит установить хотя бы конденсатор Х2 0,1мкф.....а еще лучше - входные провода пропустить через ферритовое кольцо - по 2-3 витка в противофазе.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.09.2011 в 08:12:12
Cs-Cs написал : буду уходить на Новатековское РН-111м
А вариант УЗМ-51 почему не рассматриваете? Это реле самое стойкое - контакты выдерживают токи до 300-500 ампер.
EvgeniyVK
EvgeniyVK
Тула
28.09.2011 в 08:33:24
ppkvin, да все просто - хочу отделаться малой кровью - покупать 3 новых реле по деньгам накладно, а во вторых - нет индикации напряжения, что порой весьма необходимо бывает.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.09.2011 в 08:41:15
EvgeniyVK написал : нет индикации напряжения, что порой весьма необходимо бывает.
Я бы не стал доверять "индикаторам" по определению - погрешность 20% вполне допустима.
Настоящий цифровой вольтметр нормируется по классу точности измерений, ему и можно доверять.
Так утверждаю потому, что в сервисе АВС-Электро демонстрировали стабилизатор с индикатором напряжения, который врал на 20%.
iale
iale
28.09.2011 в 12:08:53
Cs-Cs написал : iale, Вот:
спасибо, вспомнил...разбирал как-то "по косточкам" данный дивайс где-то год назад.
EvgeniyVK написал : Так вот по теме......заливка термоклеем проблемы не решит, мне кажется, что виноват источник питания, именно он сходит с ума, вот только от чего?
а) нужен нормальный дроссель с закрытой магнитной системой ( размещенный подальше от реле ), а не эта полу-"фитюлька" б) ИИП работает на приличной частоте ( десятки кГц ), силовые электролит. конденсаторы на низкой стороне должны быть выбраны с низким ESR, а диоды там где нужно - быть высокочастотными ( может диоды такие и есть, но надо смотреть SMD маркировку и определять типы )
EvgeniyVK написал : И еще... По входу нет никакой фильтрации помех. Наверное стоит установить хотя бы конденсатор Х2 0,1мкф.....а еще лучше - входные провода пропустить через ферритовое кольцо - по 2-3 витка в противофазе.
в) кроме соблюдения норм эмиссии помех ( как без фильтров пр-ль эти "ворота" прошел - вопрос :) ), нужна еще стойкость к имп. помехам - выброс в 1кВ ( всего 2-я степень жесткости ) и привет работе ИИП, а с ним и всего РН.
EvgeniyVK
EvgeniyVK
Тула
28.09.2011 в 14:32:05
iale, ну значит я прав....дроссель перенес на противоположную сторону реле, к силовым контактам (он и зудеть перестал практически), конденсатор после дросселя увеличил до 330 мкф, осталось теперь питание через ферритовое кольцо подключить и конденсатор по входу на 0,1-0,47 включить. Вопрос по конденсаторам фильтра питания остался открытым - стоит их емкость увеличить или нет?
iale
iale
29.09.2011 в 11:54:47
EvgeniyVK написал : конденсатор после дросселя увеличил до 330 мкф
там и 33-47-100 мкФ было бы достаточно, но специальных, с низким ESR ( нормируемым на частоте 100 кГц ) http://www.hitano.com.tw/PDF/ESX_100609.pdf
EvgeniyVK написал : питание через ферритовое кольцо подключить и конденсатор по входу на 0,1-0,47 включить.
варистор бы тоже не помешал, силовой ключ в микросхеме ИИП рассчитан всего на 700В :(
EvgeniyVK написал : Вопрос по конденсаторам фильтра питания остался открытым - стоит их емкость увеличить или нет?
хорошим тоном при проектировании считается 1 мкФ на 1 Вт мощности, считайте сами. Можно аккуратно осциллом посмотреть уровень сетевых пульсаций на этих конденсаторах при макс. мощности - включено реле, светится большое кол-во светодиодов индикатора.
