Пристроена комната к дачному капитальному дому, размер комнаты: ш 4, дл 8. Данная комната является первым этажом, залит ленточный фундмент с армированием согласно СНиПов, по углам и центру комнаты залиты армированные колонны и монолитного бетона. Стены выполнены из красного кирпича (в два кирпича) Для перекрытия монолитным литьем бетона бригадир уложил поперек комнаты двутавровую балку 18ую и от нее швелер вдоль комнаты по всей длине швелер размером 16ым в данных швелерах сделал газосваркой отверстия и через них провел арматуру диаметром 16 с шагом 15см каждая. Т.е. в итоге у него получилась армированный каркас для заливки и сетки в одн уровень с ячейками 15см на 15см, после он залил бетонном,получилось сечение данной монолитной перегородки 15см. Цемент использовался портленд М400 в пропорции с щебнем, песком 1,5 к 3. Сверху этого перекрытия преполагется раположить мансарду с кровлей. Будет ли это стоять и насколько это надежно?
А смысл было заливать? если вы и так швеллером все обложили, если технология соблюдена то все будет на вечно
Просматривая сайты по монолитному литью везде описывается армирование каркаса перекрытия в 2 уровня нижний и верхний, что и вызвало сомнения у меня. Спасибо и за такой ответ, но может я не правильно выразил мысль как они расположены, швелеры!? Двутавровая балка размером 18 лежит поперек комнаты,т.е. делит комнату на равные две половинки по 4 метра каждая,т.к. комната длиной 8 метров, от нее по середине в обе стороны проложены швелеры 16 (2 шт по 4.40м в каждую сторону,чтобы легли на опорные стены). Если смотреть проекцию сверху, то получается своеобразная крестовина из металоконструкции балки и швелера, где швелер лежит вдоль оси комнаты по всей длине (дл комнаты 8м) и сквозь нее продета арматура диаметом 16, а балка поперек комнаты (ш комнаты 4 м). Сетка (каркас) из арматуры выполнена из цельных прутьев с размером ячейки 15см х 15см. Хотелось бы понять все ли правильно сделал бригадир и насколько это крепкая конструкция получилась?.
Спасибо за такую уверенность в такой конфигурации перекрытия. Остается только надеяться, то оно так и будет
Швеллер и двутавр здесь лишние, хватило бы и 12 или 10-той арматуры
При однорядном армировании (в нижнем слое) толщина плиты принимается не менее 20 см.
Может швеллер и двутавр лишние, но не при армировании десяткой. 12 тонн перекрытие и пролёт 4 метра какая десятка?
Двутавр по идее вообще в вашей конструкции работать не будет.
А вообще такие вещи необходимо у конструктора просчитывать, а не думать, что за хрень наваял прораб
Шаг то 150 мм
Ну можно было по краям плиты сделать двухрядное армирование, загнуть концы стержней для анкеровки.
