sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
14.07.2006 в 16:47:38
Когда покупал сплит, гнусмас, обещали 2 года бесплатного сервисного обслуживания, в том числе чистку раз в год. Когда дошло до дела, обещания из бесплатных превратились в платные 2 тр за чистку. А бесплатный сервис для самсунгов оказался таким - ремонт бесплатно, запчасти - за счет клиента. Странная гарантия.
Мне нужно почистить внешний блок от тополиного пуха. В сервисе сказали, что чистят кархером под давлением. Из инструментов мне доступен электрический компрессор. Такой баллон переносной на колесах. Какая методика чистки ? Снаружи я его обдую, а как залезть внутрь, и что там делать ? Что можно внутри мыть, а что нельзя ? Кондей 9zp2d. Как произвести чистку внутреннего блока ? Есть ли ссылки на методику ?
Святослав
Святослав
14.07.2006 в 17:31:25
присоединяюсь к вопросу, заодно немного его расширив - как убить живущую в агрегате всевозможную трихомудию? После 6 лет работы стало изрядно из внутреннго блока подванивать...
vinsit
vinsit
14.07.2006 в 23:12:34
Будьте проще, сначала пылесосом почистить теплообменник, потом побрызгать средством для мытья окон, затем компрессором раз он есть, внутренний при своевремменой чистке фильтров надо мыть не чаще раз в три-пять лет.
vinsit
vinsit
14.07.2006 в 23:14:09
Разобрать блок вынуть поддон и помыть его хорошо, и найти средство посильнее, чем для окон и промыть теплообменник.
kvost
kvost
14.07.2006 в 23:44:55
2vinsit Кстати, возник вопрос: в продаже есть различные спреи для очистки теплообменников автокондишнов. Можно ли подобные средства использовать для очистки и дезинфекции теплообменников бытовых сплитов?
in my humble opinion
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
kvost
kvost
15.07.2006 в 13:04:00
Я недавно чистил так: крепким раствором банального "Фейри" (в объеме примерно 5-6 литров) пролил теплообменник и оставил на час. Затем промыл водой и в ход пошел пульверизатор, заправленный спиртом (щаз меня поколотят!:)). Эффект вполне удовлетворительный.
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
15.07.2006 в 20:55:36
Фэйри или спиртом не пахнет ?
kvost
kvost
15.07.2006 в 22:01:52
Пока ничем не пахнет.
ЗЫ. Спирт испаряется очень быстро.
арт
арт
16.07.2006 в 03:04:17
sanvitso написал : Когда дошло до дела, обещания из бесплатных превратились в платные 2 тр за чистку. А бесплатный сервис для самсунгов оказался таким - ремонт бесплатно, запчасти - за счет клиента. Странная гарантия.
У самсунгов такая гарантия на всю ихнюю продукцию, фактически это обман, если детально с открытыми картами не объясняют что означает гарантия. Я 3 года назад интетесовался гнусмасными мониторами, меня продавец уговаривал купить эти гнусманы и ничего кроме, а когда он понял, что я по мониторам знаю достаточно много и начитан и в курсе текущего ассортимента/новинок -что есть что, тогда проглатил свои слова, подавился и вышел курить на вопросе по гарантии. Вот такая вот дешёвка -современный маркетинг.
И окончательно поставил крест на гнусный гнусмас -ничего ихнего не иметь. есть много других достойных брендов.
арт
арт
16.07.2006 в 03:17:19
Если использовать керхер (многие их используют на мойки кондишнов), то надо пистолет держать далеко если мойка мощная, или использовать слабенький в моделях керхера есть такая малышка.
Мне рассказали как один водитель керхером модель 520 при мойке радиатора авто от напора погнул рёбра-пластины половина радиатора, а потом только очнулся и встал подальше, далее в ручную поочереди всё огибал обратно.
