Здравствуйте! Подскажите причину, по которой сгорел электродвигатель 0,75 кВт. Как влияет, если:
- Возможно, частично пропадала 1 фаза.
- Не было РТЛ. Двигатель стоял в вентиляции, проработал около месяца.
28.09.2011 в 10:52:10
28.09.2011 в 11:00:40
перегруз обыкновенный :), автомат то хоть стоял?
28.09.2011 в 11:41:18
alexan17 написал : Возможно, частично пропадала 1 фаза.
- Не было РТЛ
еще как влияет.от того и сгорел
Anat78 написал : перегруз обыкновенный , автомат то хоть стоял?
скорее всго моноконструкция с завода пришла,может улитка.поэтому перегруз я исключаю,хатя на заводах тоже колхозники с дипломами работают,но перегруза думаю не допустили бы
28.09.2011 в 11:54:12
Перегруза (механического) точно не было, крутится легко. Автомат - был гораздо больше чем надо, и конечно не сработал. У кого ещё версии, от чего мог сгореть? Всё-таки, причина - пропала фаза, или может был неисправен сам движок (кз витки)? Теперь это можно как-нибудь узнать?
28.09.2011 в 12:02:49
ответил же ,пропала фаза а от того что не было реле которое могло спасти движок при пропадании фазы движок и сгорел. а вот если бы было реле,оно отключаясь дало бы вам понять что движок неисправен и есть шанс сдать его или на склад или в магазин. виноват тот кто подключал. теперь уже поздно грешить на бракованый двигатель
28.09.2011 в 12:31:47
Понятно, если бы было реле - оно бы спасло в любой ситуации - и брак движка, и механич.перегруз, и пропадание фазы...
28.09.2011 в 13:05:34
alexan17 написал : Перегруза (механического) точно не было, крутится легко.
имеется в виду электрический, для этого и ставят тепловые реле, на крайний случай автомат подбирают точно
28.09.2011 в 16:14:46
alexan17 написал : Перегруза (механического) точно не было, крутится легко. Автомат - был гораздо больше чем надо, и конечно не сработал. У кого ещё версии, от чего мог сгореть? Всё-таки, причина - пропала фаза, или может был неисправен сам движок (кз витки)? Теперь это можно как-нибудь узнать?
Вскрыть и посмотреть что именно сгорело (обмотки статора, ротора), наличие механических дефектов (задиры, задевания, целостность подшипников) и т.п.
28.09.2011 в 16:44:45
В большинстве случаев выход из строя движков- неправильно подобранная защита
