alzp, 1050SXC и 1200HTC - есть электронная регулировка предельного момента, 10 положений. То есть, это на колёсике цифры от 1 до 10, а положений на самом деле 19 )) На 1050 есть механическая муфта. Защиты от перегрева нет.
17.05.2017 в 15:21:33
17.05.2017 в 16:04:10
rem273, какому моменту соотвествует максимальное значение ?
17.05.2017 в 19:16:09
alzp написал: rem273, какому моменту соотвествует максимальное значение ?
alzp, это мне неведомо
23.05.2017 в 21:13:48
rem273 написал:
rem273,
Все кнопки Kress c "моментом" устроены одинаково: 10 положение отключает защиту по току и дрель выдает максимальное значение. В данном конкретном случае: 1050SXC = 28 Нм (
24.05.2017 в 23:32:27
alzp написал: kim202000, я про защиту оператора при заклинивании сверла...
alzp, Да, вопрос понятен, завтра уточню этот момент. Крутящий момент 110 H/M, отличная дрель для плотницких работ, перемешивания, сверления в дереве до 70 мм и металле до 16 мм. :) Еврошейка 43 мм для работ с стойкой. Металлический быстрозажимной патрон Ø 13 мм. Дрели пока нет, но в следующем приходе будет. Цена по сравнению с конкурентами, я бы сказал, вполне. 24790 рублей.
24.05.2017 в 23:51:19
В продолжение о дрелях Kress, одна из последних моделей 850 BM-2 (съемный патрон QuiXS). Двигатель MAXX-Power 850 Ватт. Полноволновая электроника для удобного засверливания. ASL – автоматическая блокировка шпинделя для быстрой и удобной замены оснастки одной рукой. Мягкая рукоятка с прорезиненным выключателем для неутомительной работы. Функция реверса. Алюминиевый корпус редуктора для долгого срока эксплуатации. Маленький вес и небольшие размеры идеально подходят для настольного или монтажного применения. Еврошейка Ø 43 мм и кнопка фиксации выключателя для применения в сверлильной стойке. Быстрозажимной патрон Ø 13 мм. 4-метровый прорезиненный сетевой кабель с быстросъемным замком.
24.05.2017 в 23:56:32
Сейчас по цене 4200 рублей, есть в наличии отличные дрели Kress 500 BS.
Обычная цена 8100 рублей. Все тоже самое, но кабель не быстросъемный по акции, в красном цвете. Высококлассная монтажная дрель за не большие деньги.
29.05.2017 в 00:56:45
kim202000 написал:
kim202000, а кто же конкуренты ? я выбирал между MILWAUKEE HDE 13 RQD 101Нм 19 300р и Duss b13b 120Нм 25 000р.
у меня к крессу претензий нет, но вот сравнивать всерьез с его дюссом наверно все же не стоит ....
30.05.2017 в 12:03:28
Добрый день! Подскажите, где можно приобрести аккум. на Kress ABS 156/ Заранее благодарю!
30.05.2017 в 12:05:56
Borodinez написал: Kress ABS 156
в китае например, имя APE156-17 , но так как у вас шур кадмиевый, то лучше перевести его на литий сразу, это и дешевле и большей емкости получится и намного удобнее в работе
30.05.2017 в 12:08:32
