gopher написал : А это нормально, что для того, чтобы у дрели Kress 500bs сработал лок патрона, нужно его слегка провернуть в противоположную сторону?
нормально, это у них у всех так.
12.12.2011 в 09:55:47
12.12.2011 в 10:13:17
Вчера купил сыну 500 bs, давно собирался, но то времени не было, то денег лишних, а вчера срослось, сначала хотел в Леруа ехать, там новый завоз был, на коробках написано что Германия, но отпугнуло леройское отношение к упаковке, коробки все деформированные, перетянутые белой упаковочной лентой, если б себе брал, то еще ладно, а так ребенку, он и хранить ее в той же коробке будет, так что поехал в Митино, на радиорынок, там одна палатка Крессом торгует, несколько раз у них уже брал и остался доволен, приехал, тут же мне ее нашли, еще из старых запасов Швейцарскую, проверили, оформили, и отпустили с миром)))))) там же в Деватовской палатке прикупил набор битов со сверлами хитрой формы, с переходным диаметром, и поехал домой, честно говоря не знал как сын отреагирует, ему ничего не говорил, сюрприз сделать хотел, и сделал, ребенок был в восторге, на радостях погнул хваленое Деватовское сверло 5 мм, можно сказать отделался малой кровью - понял что заготовку нужно крепко держать, и сильно не давить на кнопку, сверло заменил на KWB, на том инцидент был исчерпан))))) к слову сказать в субботу такой же дрелью перебирал забор в деревне, в процессе работы пошел сильный мокрый снег, в какой то момент даже возникло желание уйти домой, дабы не насиловать инструмент, ну и самому не мокнуть, но потом желание доделать взяло верх, и я доделал, дрель не подвела, отработала четко, без сбоев, хотя корпус был довольно влажный, вчера ею же перебрал еще часть забора, так что снегопад никак не отразился на ее работе, модель в целом очень удачная, надежная, прочная, достаточно мощная и очень удобная, один раз даже падала с 2-х метровой полки на бетонный пол, отделалась маленькой царапиной на корпусе, на работе никак не сказалось, так что можно сказать что полюбилась она мне еще с первой 450 BME, внешне они почти одинаковые, мощность тоже, но реверс, блокировка и съемный кабель сильно упростили жизнь))))))
12.12.2011 в 10:53:55
Миха1982, хороший вкус.
Миха1982 написал : так что поехал в Митино, на радиорынок, там одна палатка Крессом торгует,
Совершенно верно. Инструент Kress на Митинском радиорынке продаётся лишь в одном павильоне. Причём оффициально, товар завозится со склада ООО «КРЕСС ТУЛЗ».
Миха1982 написал : там же в Деватовской палатке
Немного поправлю. Чисто девольтовской палатки на нашем рынке нет. Есть павильон, в котором помимо инструмента различных марок также оффициально предлагают широкий ассортимент продукции Dewalt.
12.12.2011 в 10:59:16
Миха1982 написал : на радостях погнул хваленое Деватовское сверло 5 мм
Интересно как? У меня на 6,5 при перекосе хвост лопнул. Не подделка?
12.12.2011 в 11:29:26
Gold_eggs написал : Интересно как? У меня на 6,5 при перекосе хвост лопнул. Не подделка?
а фиг его знает)))) я сам удивился, на битах выбито Made in Germany, на сверлах никакой маркировки нет, даже диаметр не проставлен, так что все может быть))) но сверла есть KWB и довольно много))) так что на это особо не морочился, просто наборчик понравился, и коробочка удобная, и размерами небольшой, да и лишнего в нем нету, у меня до сих пор лежат десятка три звездочек, шестигранников, плоских, хотя плоскими хоть иногда пользуюсь, а остальными так и не пользовался ни разу)))
12.12.2011 в 12:50:32
Миха1982 написал : нормально, это у них у всех так.
Спасибо, успокоили. :) А-то я уж морально настроился возвращать или бодаться с гарантийкой. Просто удивило, а то ведь у шуруповертов лок без таких затей. Покупал, кстати, в Леруа. Коробка, тоже сильно пошарпанная, но хоть не мятая.
12.12.2011 в 12:59:34
gopher написал : Спасибо, успокоили. :) А-то я уж морально настроился возвращать или бодаться с гарантийкой. Просто удивило, а то ведь у шуруповертов лок без таких затей. Покупал, кстати, в Леруа. Коробка, тоже сильно пошарпанная, но хоть не мятая.
ну это и не шуруповерт))) так что не волнуйтесь, коробка это не главное, просто я ребенку брал, для себя мог и вообще без коробки взять))))) именно эту модель уже год гоняю и в хвост и в гриву, и все в порядке, без сбоев, неожиданностей и прочего, до этого 450 bme так же гонял, без реверса конечно не очень удобно, но тоже дрель оправдала ожидания.
23.12.2011 в 21:14:16
Какой тип битодержателя можно использовать с шпинделями шуруповёртов серии AFB(чтоб посадка была плотной)?Как я понял шпиндель плотно фиксирует биты на 25мм.,а биты и держатели с проточкой(под подшибник) болтаются.
28.12.2011 в 14:37:12
Шпиндель шуруповертов серии AFB имеет стандартное шестигранное гнездо для бит 1/4". Вы можете использовать как любые биты, так и битодержатели этой размерности. Надежная фиксация бит в шпинделе осуществляется за счет проточки и стопорного кольца. При попеременных работах сверления и завинчивания (с и без патрона) удобнее использовать биты длиной 25 мм, т.к. их не нужно вынимать при установке патрона на шпиндель (они помещаются под патрон). Битодержатели с большой проточкой также надежно фиксируются в шпинделе, но при их постановке непосредственно в шпиндель имеется небольшой радиальный люфт. Это плата за удобство завинчивания без патрона и легкую установку/снятие коротких бит. При необходимости жесткой фиксации битодержателя (с проточкой под фиксирующий шарик) Вы можете его зажимать в патрон.
28.12.2011 в 19:00:36
KT написал : При попеременных работах сверления и завинчивания (с и без патрона) удобнее использовать биты длиной 25 мм, т.к. их не нужно вынимать при установке патрона на шпиндель
Это всё понятно,в этом большой плюс,бесспорно .......
KT написал : Надежная фиксация бит в шпинделе осуществляется за счет проточки и стопорного кольца.
ага,вот это ближе к делу......,КТ,просто есть битодержатели,которые без проточки под подшибник,а типа таких например,вот я и думаю,такого типажа битодержатели должны получше "сидеть" чем стандартные с проточкой???
Вот ещё пара ссылок: ещё какие-то "чудные"
Дело ещё в том что при использовании 25мм биты в шпинделе(не на переменной работе,а на постоянной) у меня могут возникнуть неудобности,хотелось бы использовать что-нибудь подлиннее и магнитное....... Без патрона по удобнее работать,когда только(практически)крутишь
09.01.2012 в 13:24:39
Кстати, а никто не может подсказать как по маркировке на корпусе определить год выпуска девайса? На наклейке, в отличии от Боша, информация отсутствует, а выбитые на корпусе цифири с буковками никакой явной информации не несут.
