dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2012 в 23:13:06
helmutivan написал : .дык,наоборот вправо...
Пардон - ошибся :o
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2012 в 23:17:52
Novyi написал : всё равно свернёт.
Не факт, а вот щлиц угробить можно - если влево и долго:net:
Да, ни фига.
Oneman
Oneman
Челябинск
06.02.2012 в 23:22:39
dokar написал : Не факт, а вот щлиц угробить можно - если влево и долго:net:
Ч.ю. у вас нет, я имел ввиду или винт свернёт, или его голову.:net::net:
06.02.2012 в 23:51:15
Novyi написал : или его голову.
..ну,если "влево"-однозначно.."вправо",тоже шанс "обезглавия"есть.. но всё-же меньше.. там по идее должны стоять нормальные винтики.. я в дрели как-то откручивал, пару дней мучился... может тогда импакт, и не лишним бы был ?? Спасло впрыскивание ВД-шки..:)
dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2012 в 23:59:26
Novyi написал : Ч.ю. у вас нет,
На х.. такой ю.
Novyi написал : свернёт, или его голову.
Потом будем всем форумом искать как обломок из шпинделя выковырять??:mad:
Да, ни фига.
Uncle_James
Uncle_James
07.02.2012 в 21:28:59
Смотрел взрыв-схему, нету там винтека, да и не должно быть: дрель-то ударная, любой винтег расплющится. На 500 BS стоит винтек, откручивается, все разбирается, а на 1050 SXC надо крутить, резьба вроде не левая и кстати, ху из импактор?
07.02.2012 в 21:30:53
Uncle_James написал : дрель-то ударная,
..тем боле должен быть.. ну если не конус.. ищите...:)
Oneman
Oneman
Челябинск
07.02.2012 в 21:33:42
Uncle_James написал : кстати, ху из импактор?
Под джеймсов косим, а языка не знаем?:nо:
Uncle_James
Uncle_James
07.02.2012 в 21:40:23
И где тут http://spareparts.kress-elektrik.de/ru/catalogue/frames.php?sel=691&artikelno=04120302&KRESS-SPAREPARTS=n8ptt23qaqsravii2samtno0f7, что искать? Novyi, это не ответ, или Вы сами не знаете;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.02.2012 в 21:42:38
Uncle_James, А развести губки и посмотреть в недра патрона не судьба? Если есть винт выворачиваете вправо. Потом зажимаете шестигранный ключ побольше и хлестким ударом отворачиваете патрон влево. Вот и вся премудрость.
Uncle_James
Uncle_James
07.02.2012 в 21:53:06
Vadim63, внутрь заглянуть религия мне позволяет, винта нет, нет его и на ссылке в предыдущем посту, совет с шерстигранником побольше не считаю разумным, Кресс славится своей любовью к порошковым шестерням, как бы оне после хлесткого удара не осыпались:(
