utyf
utyf
02.10.2012 в 17:01:16
Проффэсор написал : А не прикручен ли патрон к шпинделю винтом?
Открутил я этот болт (который с левой резьбой) изначально. На совесть затянули.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.10.2012 в 17:09:02
utyf Настоящие герои всегда идут в обход... Еще когда советовал Вам открутить три винта и снять редуктор, зажать шпиндель в тисы через прокладки...так нет же, надо сперва попытаться сломать автолок, может еще чего, а потом уж и редуктор снять...Ну да ладно...
utyf
utyf
02.10.2012 в 17:44:55
Дмитрий Т написал : utyf Настоящие герои всегда идут в обход... Еще когда советовал Вам открутить три винта и снять редуктор, зажать шпиндель в тисы через прокладки...так нет же, надо сперва попытаться сломать автолок, может еще чего, а потом уж и редуктор снять...Ну да ладно...
А из чего прокладки лучше всего подложить? Буду идти таким путем ,заодно посмотрю что внутри.
utyf
utyf
02.10.2012 в 17:47:50
Еще вопрос . Потом когда буду ставить патрон(патрон тоже в тисках ставить), может центральный винт и резьбу смазать?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.10.2012 в 17:51:58
utyf написал : А из чего прокладки лучше всего подложить?
полоски алюминия толщиной 2-3 мм.
utyf написал : заодно посмотрю что внутри
Фото выложите.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.10.2012 в 17:57:27
utyf написал : может центральный винт и резьбу смазать?
Фиксатором. Разъёмным. Мало-ли...
utyf
utyf
02.10.2012 в 19:12:49
Дмитрий Т написал : Фото выложите.
Выложу.Буду стараться.Какое максимальное разрешение здесь можно выложить и как переместить фото на форум, я пытался у меня не получилось? Все сниму - оба патрона ,наружу ,внутрянку. Перед установкой патрона все-же смажу винт и резьбу шпинделя рапсовым маслом- очень жирное, трубы катали особо точные на Германию им смазывали дабы не было налипания на калибрах и волоках. Я себе набрал домой. Добавлю еще ссылку на чертеж ,что-бы в случай чего не искать. --- http://spareparts.kress-elektrik.de/ru/catalogue/frames.php?sel=765&artikelno=04180101&KRESS-SPAREPARTS=5bnb0crj8pvs1memps8jmgo3f1
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.10.2012 в 19:16:39
utyf написал : Перед установкой патрона все-же смажу винт и резьбу шпинделя рапсовым маслом- очень жирное,
маслицо не "засахариться" со временем?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.10.2012 в 19:17:07
utyf написал : Какое максимальное разрешение здесь можно выложить
До 1000 пикселей.
utyf написал : и как переместить фото на форум
В расширеном режиме. Посмотрите вверху подфорума объявление Админа со ссылкой на инструкцию.
utyf
utyf
02.10.2012 в 19:29:55
Решил. Ковырять дрель буду завтра с утра на свежую голову. Сегодня все подготовлю, нужно еще дома найти алюминий. А медь или нержавейка подойдут или нет?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.10.2012 в 19:32:53
utyf написал : А медь или нержавейка подойдут или нет?
Медь идеально, дерево. Нержа нет. На подкладки применяются более мягкие материалы чем обрабатываемая деталь.
