Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.10.2012 в 19:33:49
utyf написал : А медь или нержавейка подойдут или нет?
Нужен мягкий металл, что бы не повредить шпиндель...нержавейка уж точно не подойдет, а медь, если отжечь, можно использовать.
utyf
utyf
02.10.2012 в 19:45:56
Vadim63 написал : Медь идеально, дерево. Нержа нет. На подкладки применяются более мягкие материалы чем обрабатываемая деталь.
Я понял спасибо. Расскажу пока что коротко о патроне. Цельнометаллический ( 1-10мм , 3\8 на 24 ). Патрон с двумя поясками (фото выложу опосля) , зажимал сверло в руках -зажимает со щелчками. На кулачках выступы -они не ровные от верха до низа ,а с такими заусенками что-ли. Наверное что-бы сверла не уходили к винту. Еще нижний поясок,который ближе к шпинделю -шире верхнего,затягивающего. В целом патрон вроде как хороший, во всяком случае лучше в сто раз того что установлен изначально (SAN OU).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.10.2012 в 19:49:54
utyf написал : ( 1-10мм , 3\8 на 24 )
А на дрели посадочный не 1\2"-20 ниток?
utyf написал : Патрон с двумя поясками (фото выложу опосля)
Какой из этих? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=25290&p=3342619&viewfull=1#post3342619
utyf
utyf
02.10.2012 в 19:53:10
НАСЧЕТ ВИДЕО. А так на акке тоже автолок есть. На больших дрелях (типа протул 13-2 в инструкции показано тоже так срывать патрон), может и на моей так можно, или надежней разобрать?
Проффэсор
Проффэсор
02.10.2012 в 19:54:10
Однажды заклинил у дрельки патрон. Нельзя было вытащить сверло. Зажал шпиндель, крутонул попкой и свернул шпинделю шею. Не спешите, капните масла, попробуйте разогреть, постучать по шпинделю через отверстие в патроне.
utyf
utyf
02.10.2012 в 19:58:40
Vadim63 написал : А на дрели посадочный не 1\2"-20 ниток? Сообщение от utyf
Патрон с двумя поясками (фото выложу опосля) Какой из этих? http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3342619
Нет 3\8 на 24. На фото где четко видно три патрона (один стальной,два черных)-похож на средний, с гайкой сверху.
utyf
utyf
02.10.2012 в 20:11:01
Блин мое мнение раздвоилось- разбирать ,или так срывать как на видео. Хотя бы кто из представителей Кресса ответил или сервисных служащих. Они то точно с таким сталкивались. Посылал письма в представительства и КТ ни гу-гу,как сквозь землю провалились. Прямо таки сложно дать ответ- не мешки же на горбу таскать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.10.2012 в 20:15:59
utyf написал : Блин мое мнение раздвоилось- разбирать ,или так срывать как на видео
Я Вам удивляюсь...что там разбирать?? Открутить три винта? А с дуру можно и х сломать, тем более не разбирая...Уже месяц идет разговор, а воз и ныне там. Сами посудите, что предпочтительней, снять редуктор и прилаживать усилие конкретно к шпинделю или не снимать и ломать автолок? Что легче свернуть шпиндель или автолок?
kvost
kvost
02.10.2012 в 20:17:13
utyf написал : срывать как на видео.
Я бы сорвал. По крайней мере, таким способом до сих пор всё замечательно откручивалось и ничего не сломалось. Но нужно чувствовать, что делаешь - у меня 6 разряд когда-то был :) Так что на свой страх и риск.
in my humble opinion
Oneman
Oneman
Челябинск
02.10.2012 в 20:21:41
Kvost написал : у меня 6 разряд когда-то был :)
Да-а, без 6-го или 7-го как у Профессора, этого не сделать!:swoon
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.10.2012 в 20:25:38
Novyi написал : или 7-го как у Профессора
Что за 7-й разряд? По какому виду спорта?:)
