Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
06.12.2012 в 22:53:34
Стармикс
osa
osa
Ровно
20.12.2012 в 21:04:52
Добрый вечер,уважаемые! Подскажите,пожалуйста,габариты дрели Kress 500 BS. Дрель нравится,а возможности "пощупать" нет:)
Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
21.12.2012 в 10:47:06
Несколько лет назад я отвечал на подобный вопрос: :) http://www.kress-tools.com/questions/2
...Эти и другие характеристики есть в инструкциях по эксплуатации инструмента, большинство из которых размещено на нашем сайте в разделе "Download":
Габаритные размеры дрелей следующие:
500 BS (длина-высота-ширина,мм) - 250х175х65
450 ВМЕ (длина-высота-ширина,мм) - 250х160х65
650 BS (длина-высота-ширина,мм) - 270х198х65
С уважением, ООО "КРЕСС ТУЛЗ".
Oneman
Oneman
Челябинск
21.12.2012 в 10:59:44
Тём Тёмыч написал : Несколько лет назад я отвечал
Тём Тёмыч, а указанный вес в описании 500 BS 1,2 кг, это вес тушки (так например делает DeWalt) или тушка + патрон?
Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
21.12.2012 в 13:18:11
По идее, согласно EPTA procedure 01/2003 вес дрели измеряется с патроном и дополнительной рукояткой (если она предусмотрена), но без шнура. Таким образом, 1,2 кг - должно быть с патроном. :) Но, честно говоря, сам никогда не взвешивал...:o
Oneman
Oneman
Челябинск
21.12.2012 в 13:30:35
Тём Тёмыч написал : По идее, согласно EPTA procedure 01/2003 вес дрели измеряется с патроном и дополнительной рукояткой (если она предусмотрена), но без шнура.
Только производители задвигают все эти идеи и пишут в описаниях, как бог на душу положит... Сг разбирал-собирал DW217: тушка -1,25; патрон (Jacobs 0,5-10 мм двухмуфтовый 3/8"-24UNF) - 0,25; провод Patelec 5-ка 4 м - 0,3 кг. А везде написано - 1,2 кг!
Тём Тёмыч написал : Таким образом, 1,2 кг - должно быть с патроном. :)
Тогда где логика, у 450-й младшей модели вес указан 1,3 кг, хотя у неё и мощность меньше (масса двигателя), и автолок отсутствует. Вывод - её взвешивали вместе с несьёмным кабелем?
Тём Тёмыч написал : Но, честно говоря, сам никогда не взвешивал...
Если есть под рукой, взвесте, пжлст.
Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
21.12.2012 в 14:32:19
Эх, прошли те времена, когда эта дрель была под рукой...:) На самом деле, разница в весе этих дрелей крайне несущественна. И, скорее всего, дело в необходимости округления веса до одного знака после запятой, согласно той же EPTA procedure. Двигатели весят одинаково, 50 Вт разницы потребляемой мощности - величина, ИМХО, маркетинговая. В принципе, 450 ВМЕ может весить больше 500-ой за счет 2-ух муфтового патрона и муфточки сетевого шнура (трубка на входе сетевого шнура в инструмент). 450-ая взвешиваться должна с ней, а у 500 она входит в состав кабеля, то есть ее вес не учитывается... И, если вес обоих дрелей колеблется около 1250 г - эти незначительные отличия могут привести к тому, что 500-ая весит меньше 450. :) Хотя, очевидно, истину может установить только взвешивание...
osa
osa
Ровно
21.12.2012 в 15:36:34
Тём Тёмыч написал : Габаритные размеры дрелей следующие:
Огромное спасибо!:applause:
VictOrK
VictOrK
Тула
21.12.2012 в 15:46:23
Тём Тёмыч а от Кресса есть новости о возможном банкротстве?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
21.12.2012 в 16:07:53
VictOrK, так оно произошло давно, насколько я понял. Выражается это интересным образом - кресса у нас в городе стало валом :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.12.2012 в 16:08:48
IrkAnt написал : Выражается это интересным образом - кресса у нас в городе стало валом
цены стали подъёмными?
