Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
25.12.2012 в 13:09:32
:) Такой подход, "про бабло" вполне знаком. На сайте КРЕСС есть прайс на запчасти: http://www.kress-tools.com/on-line_kataloge Вот произвольный расчет: Мотор в сборе перфоратора 1050PXC (артикул 34529) - 2611,20 рубля. В то же время, ротор 1050 РХС (артикул 27320) - 1301,03 Щетки (артикул 24837) - 94,71 х 2 шт = 189,42 Подшипник передний (артикул 28507) - 135,42 Подшипник задний (артикул 29259) - 159,51 Итого - 1785,38. или более 800 сэкономленных рублей. Думаю, каждый сам для себя может решить, что нужнее :) скорость или экономия. Всё ИМХО, так как рассмотренная ситуация - идеальная, а на местах, наверное, всё индивидуально.
utyf
utyf
25.12.2012 в 16:15:43
Тём Тёмыч написал : Да, конечно! Уверен, никаких сложностей возникнуть не должно. Если напомните номер мотора (или модель инструмента) - выложу или пришлю подетальный чертеж со спецификацией запасных частей.
На перфоратор Кресс 800 PE можно такую схему.
бракодел написал : если ударяться в теорию то модульный ремонт наиболее быстрый и эффективный . а на новый якорь напрессовывать старые подшипники - это заведомое снижение ресурса ...
Можно и новые если знать какие.
В случае износа ведущей шестерни и ее замене(конечно с якорем-одно целое) ведомую шестерню тоже менять или не обязательно. Подшипники меняются парой. Тём Тёмыч Вы наверное насчет новой дрели ВМ-2 не знаете. У нее двигатель наверное такой как на ударной SB-2?
Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
25.12.2012 в 17:32:03
При износе зубьев ротора ответную (ведомую) шестерню менять обязательно! :) Посмотрел чертежи 850 SB-2 и 850 BM-2. Ротор, статор - номера совпадают, стало быть двигатели одинаковые. Подшипники на моторе у КРЕСС практически всегда одни и те же: спереди, у крыльчатки - 608 D, либо 608 DD, либо, редко - 608 2 RS. Сзади, у коллектора - 607 Z. У меня чертежи - в формате PDF. :( Сюда не подгружаются... Может скажете, куда прислать?
sergey2000
sergey2000
Челябинск
27.12.2012 в 18:18:54
Уважаемые, недавно купил электролобзик KRESS 500 ST E, Made in Germany, собран аккуратно но есть люфт на штоке примерно 1-2 мм. Так должно быть или это брак? Спасибо.
n-p-n
n-p-n
27.12.2012 в 19:38:44
sergey2000 написал : Так должно быть или это брак?
у всех так. У других моделей и больше бывает.
VictOrK
VictOrK
Тула
27.12.2012 в 20:11:09
n-p-n написал : У других моделей и больше бывает.
я бы выразился его нет у немногих моделей вообще
osa
osa
Ровно
29.12.2012 в 20:24:49
Всем доброго времени суток! Дедушка Мороз привёз мне подарок Kress 500 BS(made in Germany):) Мне дрель и заочно казалась очень удобной- а действительность превзошла мои ожидания:) В руке она даже удобнее чем Bosch GBM 6 RE(старого образца) и развесовка лучше. Патрон Kress-Rohm(хотя я ожидал SANOU). Имеется и минус:(: При старте(на низких оборотах) есть биения(1-2мм) на кончике штифта(24 см),которые при более высокой скорости почти незаметны,но при сверлении это не ощущается. Очень хотелось посмотреть,что внутри:
Oneman
Oneman
Челябинск
29.12.2012 в 20:37:11
osa написал : Всем доброго времени суток! Дедушка Мороз привёз мне подарок Kress 500 BS(made in Germany):)
Поздравляю с приобретением, пусть долго служит и радует владельца!
osa написал : Имеется и минус:(: При старте(на низких оборотах) есть биения(1-2мм) на кончике штифта(24 см)
Не пойму о каком штифте речь?
osa, Если есть возможность, интересует вес девайса без провода, ну и размеры тоже проверте, совпадают с теми, что давал Тём-Тёмыч.
29.12.2012 в 20:52:09
osa написал : (24 см)
..Вы б ещё полметра сунули...:)
osa написал : Дедушка Мороз привёз мне подарок Kress 500 BS(made in Germany)
..поздравляю с подарочком..:)
_maximus_
_maximus_
29.12.2012 в 20:57:55
osa, мои поздравления !!! :)
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
29.12.2012 в 21:22:09
Интересная модель. Балансировка у крессовских дрелей/перфораторов обычно оставляет желать - их уверенно тянет вперёд. Здесь ручка довольно длинная и, благодаря малому весу инструмента, этого видимо удалось избежать. Для удобства бы ещё скобу-цеплялку сверху... osa, а вот в роли Дед-Мороза, скорее всего выступили сами, уж больно вкусно рассказали.;)
