n-p-n
n-p-n
04.10.2011 в 13:30:06
Hendrix, в отличие от «нормальных» кнопок-регуляторов, в которых стоит триод (симистор), которые регулируют плавно в диапазоне, в Вашем инструменте стоит просто выключатель, который при первом нажатии пускает сеть на мотор через диод (примерно половина максимальной мощности), при дальнейшем нажиме — замыкает диод накоротко (сеть идёт на двигатель.) Это, конечно, недорегулятор.
Hendrix
Hendrix
04.10.2011 в 13:43:42
[n-p-n](http://www.mastercity.ru/member.php?u=29731) Спасибо (без подколов и иронии!). Теперь буду знать чем отличается диод от триода :).
ATTACHMEN
ATTACHMEN
04.10.2011 в 14:06:22
n-p-n написал : Hendrix, в отличие от «нормальных» кнопок-регуляторов, в которых стоит триод (симистор), которые регулируют плавно в диапазоне, в Вашем инструменте стоит просто выключатель, который при первом нажатии пускает сеть на мотор через диод (примерно половина максимальной мощности), при дальнейшем нажиме — замыкает диод накоротко (сеть идёт на двигатель.) Это, конечно, недорегулятор.
Просетите и меня темного плизз. Там двигатель переменного тока, а диод работает как выпрямитель вроде.... Как оно вяжется?
kvost
kvost
04.10.2011 в 14:59:11
KT написал : 4 м.
И сколько стоит?
Hendrix написал : Два режима: сразу при нажатии на кнопку скорость 800 об/мин, если утопить её глубже - 950 об. А диод там или триод или ещё что-то - не знаю...
Фактически это просто выключатель.
Hendrix написал : А я Вам не верю
Да ради бога, если "пипл хавает" (т.е. Вы) этот эрзац...:)
ATTACHMEN написал : Там двигатель переменного тока, а диод работает как выпрямитель вроде.... Как оно вяжется?
Начнём того, что один диод это ещё не выпрямитель. Во-вторых, коллекторной машине практически всё равно на каком роде тока работать, постоянка или переменка.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
04.10.2011 в 15:02:30
ATTACHMEN написал : а диод работает как выпрямитель вроде.
да. И двигатель прекрасно работает на выпрямленном напряжении. Оно же не постоянное, а импульсное (горбы синусоиды напряжения просто с одной стороны от оси абсцисс.)
Kvost написал : один диод это ещё не выпрямитель
выпрямитель. Однополупериодный. Простейший случай.
ATTACHMEN
ATTACHMEN
04.10.2011 в 15:14:59
n-p-n написал : да. И двигатель прекрасно работает на выпрямленном напряжении. Оно же не постоянное, а импульсное (горбы синусоиды напряжения просто с одной стороны от оси абсцисс.)
Упс. Правильно, за счёт "отрезания" полупериода амплитудное значение получается меньше. Пардон, что-то я тормознул.
iosif
iosif
04.10.2011 в 15:39:36
KT написал : маловероятно, что этот разъем Вам придется когда-либо разбирать!
Дествительно маловероятно, но "кто-то" "чем-то" прорезал изоляцию кабеля недалеко от разъема. Пришлось вскрыть разъем, отрезать небольшой кусок кабеля и припаять хвосты прямо на контакты.
А за информацию про ключ - СПАСИБО. Век живи - век учись.
Hendrix
Hendrix
04.10.2011 в 23:40:33
Kvost написал : если "пипл хавает" (т.е. Вы) этот эрзац...
"пипл" (т.е. я) не только "хавает" этот эрзац - Kress 450 PH, но и несколько лет им пользуется без проблем и нареканий, а не "мудрствует лукаво" (т.е. Вы) о том, что только видел или пару минут держал в руках.
Я дал свою личную оценку конкретной модели, о которой могу сказать из личного опыта как положительное, так и отрицательное. Ваша оценка моей оценки этого Kressа меня не интересует, как наверно и большинство читателей этого форума. Надеюсь, на этом обмен оценками чужих оценок закончен.
Oneman
Oneman
Челябинск
05.10.2011 в 06:35:12
Уважаемый КТ, ваши новинки в области аккумуляторки и дрелей конечно радуют, но нет ли информации будут у Kress лёгкие и 3-х кг перфораторы оснащаться системой AVT, нужно идти в ногу со временем!
kvost
kvost
05.10.2011 в 10:08:08
Hendrix написал : "пипл" (т.е. я) не только "хавает" этот эрзац - Kress 450 PH, но и несколько лет им пользуется без проблем и нареканий, а не "мудрствует лукаво" (т.е. Вы) о том, что только видел или пару минут держал в руках.
Многолетний опыт мне подсказывает, что отсутствие плавной регулировки оборотов, мягко говоря, не улучшает удобство использования. Только и всего.
Hendrix написал : Я дал свою личную оценку конкретной модели
А я дал оценку только органу управления (выключателю), а не всему перфу, если вы не поняли :)
KT
KT
05.10.2011 в 10:57:51
Kvost написал : И сколько стоит?
Обычный сетевой кабель длиной 4 м (арт. 19637) стоит 437 руб.
