Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.09.2011 в 21:03:54
7351 написал : Я вообще 100 Гц до Вас не упоминал - Вы меня с кем-то путаете :) Я, всего лишь, утверждаю, что переменный ток, частотой 50 Гц, 100 (сто) раз в секунду меняет свое направление, и дуга на этом токе, соответственно, гаснет тоже 100 раз в секунду. А про 100 Гц после диода - это Ваше "изобретение" :)
на конец то , пришли к истиной величине 100, ошибаетесь 50 раз в секунду за диод не оспариваю:)
Der Kaffee mit den Sahnen
7351
7351
Донецк
29.09.2011 в 21:09:48
Andrej Eirig написал : ошибаетесь 50 раз в секунду
И в чем же, конкретно?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.09.2011 в 21:14:39
7351, ток с частотой 50 ГЦ изменяет свое направление за период времени ,то есть 50 раз за(в) 1-у секунду
ASN
ASN
29.09.2011 в 21:43:19
Andrej Eirig написал : 7351, ток с частотой 50 ГЦ изменяет свое направление за период времени ,то есть 50 раз за(в) 1-у секунду
- Боюсь, что Вы заблуждаетесь... Герц, по определению, это законченный цикл колебания. Подвесьте на нитке шарик. Отведите от "нуля" влево, затем право, после чего верните на "ноль". Посчитайте, сколько раз изменится направление движения этого маятника...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.09.2011 в 21:46:49
ASN,пройдите по ссылке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2633659&viewfull=1#post2633659
7351
7351
Донецк
29.09.2011 в 22:01:31
Andrej Eirig написал : ток с частотой 50 ГЦ изменяет свое направление за период времени ,то есть 50 раз за(в) 1-у секунду
Ток с частотой 50 Гц за секунду "проходит" 50 полных периодов, а каждый период состоит из двух полупериодов с противоположным направлением тока, то есть 50 полупериодов одного направления и 50 другого - всего 100 раз меняется направление тока за секунду - так понятнее? :)
ASN
ASN
29.09.2011 в 22:07:45
Andrej Eirig написал : ASN,пройдите по ссылке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2633659&viewfull=1#post2633659
Спасибо. Ваша ссылка 100% правильная. Два полупериода, два изменения направления за период, а что не так?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.09.2011 в 22:09:09
7351 написал : Ток с частотой 50 Гц за секунду "проходит" 50 полных периодов, а каждый период состоит из двух полупериодов с противоположным направлением тока, то есть 50 полупериодов одного направления и 50 другого - всего 100 раз меняется направление тока за секунду - так понятнее? :)
вы не правы, период это время - 1сек http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=231732&d=1317309897 она не суммируеться
Malevich
Malevich
29.09.2011 в 22:11:14
7351 написал : а каждый период состоит из двух полупериодов с противоположным направлением тока
Точнее будет так: направление тока в течение полупериода остаётся неизменным, меняется только величина напряжения по закону приведенной синусоиды. (Сама форма графика вводит в заблуждение).
ASN
ASN
29.09.2011 в 22:13:22
Andrej Eirig написал : вы не правы, период это время - 1сек
Вы лучше не о времени подумайте, а вот над чем: изменение направления, это не есть тоже самое, что изменение знака... улавливаете о чем речь?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.09.2011 в 22:15:20
Malevich, большое спасибо, со вчерашнего дня величина 100 тянется , было желание выложить график для трех фаз
