Abrikos написал: Фазная клемма держателя предохранителя неудачно так сдвинута в сторону клеммы N-полюса автомата.
А мне кажется, что наоборот, отодвинута. Просто ав и предохранитель местами поменяли.
26.11.2016 в 00:06:05
26.11.2016 в 00:18:08
Radio, не могу я их поменять местами. 2-полюсный АВ (ноль справа) и вплотную к нему справа этот держатель.
26.11.2016 в 00:26:43
Abrikos, не можете - не меняйте, какие проблемы? В кабеле жилы в каком-то миллиметре друг от друга идут и ничего, тут-то всё намного толще.
А вообще могу рассказать, как их снять с рейки и поменять... Это совсем несложно :)
26.11.2016 в 01:01:07
Radio, кабель под защитой автомата, а у продвинутых граждан ещё и AFDD может стоять. А мне надо эту фигню прямо к стояку присоединить. :)
26.11.2016 в 01:29:07
Abrikos, а стояк что, без защиты? :)
У него у самого между жилами расстояние намного меньше, чем между вашими клеммами. В разы. Касаются друг друга через тоооненькую изоляцию на протяжении десятков метров :)
26.11.2016 в 16:47:23
Если в ВРУ стоят автоматы, то еще неизвестно что раньше сработает в случае КЗ, здесь или там.
29.11.2016 в 04:16:37
Юрка написал: Dzin, Если между голыми шинами только воздушный зазор, то он должен быть не менее 12 мм. Если шины соединены между собой изолятором, то путь между шинами должен быть не менее 20 мм. Короче, цепочка пыли между голыми шинами должна быть не менее 20 мм.
Юрка, А если шины термоусадкой обтянуты по всей длине: у меня шины в качестве перемычек между рубидьниками и ППН-35
29.11.2016 в 11:09:22
Dzin, Я не знаю напряжение изоляции термоусадки. А вообще провода в изоляции могут даже касаться друг друга.
