01.10.2011 в 01:52:24
Здравствуйте! Недавно я решил-таки провести по-грамотному линию до стир.машины с заземлением и УЗО, но... начну по порядку:
Дом 9-тиэтажный, панельный, 60-х годов постройки. Щитки в доме внутриквартирные. Вроде как (по словам электриков), "земля" должна присутствовать на корпусе щитка, что я и решил проверить. Результаты проверки получились, мягко говоря, странные: 1)между корпусом щитка и фазой разность потенциалов - 50В 2)между корпусом и рабочим нулём - 20В 3)между корпусом и заземлёнными металлоконструкциями (батареей, экраном антенного кабеля) - те же 20В
Итак, что-то на корпусе всё-таки есть, но вот что? Насчёт напряжений 1 и 2 - должно же в сумме быть 220В, а не 70. Может быть, кто-то из соседей по стояку просто использует "землю" в качестве рабочего нуля в обход счётчика и при этом запитан через другую фазу? Если так, то куда жаловаться, чтобы "вернули землю":)?
4eh
4eh
Прага
01.10.2011 в 18:35:25
bogohool написал : Результаты проверки получились, мягко говоря, странные:
а какие результаты вы ожидали увидеть ?
bogohool написал : Итак, что-то на корпусе всё-таки есть, но вот что?
гамлетовский вопрос просто.. Бить или не бить..
bogohool написал : Насчёт напряжений 1 и 2 - должно же в сумме быть 220В, а не 70.
с какой радости оно должно складываться в сумму да еще и в 220 в ? спрячьте тестер обратно в тумбочку, а то вы себе еще ненароком глаз выколите щупом..
дружба
дружба
01.10.2011 в 19:17:53
Могли наводку намерять!
4eh
4eh
Прага
01.10.2011 в 22:09:32
наводку не меряют.. ее дают.. смещение нейтрали он мерял..
igor1
igor1
02.10.2011 в 02:05:41
Нет у Вас никакой земли на щитке. Хотя должна быть. Из любопытства проверьте то же у соседа, а также – есть ли связь между щитками. Не исключено, что за полвека могла сгнить (связь с землей).
Victor
Victor
02.10.2011 в 20:40:49
4eh написал : смещение нейтрали он мерял..
Не думаю.
Похоже, что рабочий нуль не прикручен к корпусу щитка (отвалился и т.п.).
bogohool, киньте фото щитка сюда.
И посмотрите имеет ли контакт рабочий нулевой провод с корпусом Вашего щитка.
дружба
дружба
02.10.2011 в 21:22:49
Контролькой проверить, с фазой и корпусом щита,если светиться лампочка, значить что-то есть:).Но лучше фото щитка.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.10.2011 в 22:10:09
Вообще надо с фото начинать...
02.10.2011 в 22:49:34
Контролькой проверил - не светится:( Связи с соседним по стояку щитком тоже нет. Так что ничего на корпусе нет, а намерил я какую-то ерунду... Всем спасибо, тему закрываю.
