#2636521
Решили поменять плиточный фартук на кухне. На фото видно, что на стене (как раз над электроплитой) висит розетка для плиты. От неё идёт куча проводов в разные стороны - на кухне еще стоят две стиральные машинки и микроволновка. Конструкция, которую умельцы наращивали с годами, мешает выложить фартук целиком, без разрыва рядов. К тому же нам это сильно мешает с выставлением маячных реек.
Хотим перенести розетку вниз за электроплиту - ради облегчения работы и последующей эстетики. Но...
Похоже, что металлическая подставка под розетку сидит в стене капитально. Она привернута каким-то крепежом, открутить который не представляется возможным. Ножки подставки приварены к стене по контуру (!). Питающий провод заключен в цельную вертикальную металлическую трубу, которая у самого пола переходит в горизонтальную.
Как отсоединить подставку и трубу - сейчас готовых идей нет. Из инструментов - болгарка на 230 мм и перфоратор с режимом чистого удара. По всему выходит, что нужно перфом поддолбить стену по контуру подставки и отрезать трубу. Но ножки подставки сидят в стене намертво, поэтому их выдернуть получится только с кусками стены, потом штукатурить...
Может, кто сталкивался с подобной ситуацией?
rmm написал :
Если не ошибаюсь, на СМ должна быть отдельная линия с отдельным автоматом.
У нас отдельные линия и автомат на все потребители типа стиралка/электроплита/микроволновка. Перегрузок еще ни разу не было, даже с учетом работающего холодильника на этой же линии
rmm, Вот проблема то! ничего у вас не приварено. Отрезаете ушм трубу чуть ниже самой розетки вместе с проводами (отключить не забудьте!) ,пару ударов молотком и вся эта конструкция летит на ..... удаляете вертикальный участок трубы и устанавливаете розетку на высоте не более 100мм от пола. Только не нужно на нее вешать сопли как у Вас на фото,сделайте пока ремонт нормальные линии.
@fev.santeh Инста
А вы что, решили оставить это птичье гнездо в таком виде как оно сейчас? Это понятно, если вы рабочий и ваша задача - только сделать плитку. Но вообще, тут всё равно надо всё распутывать и делать по-нормальному. А бронекрышку на розетке можно при этом спокойно выломать методом "против лома нет приёма"...
Спасибо за ответы! Чудо-конструкцию выломали монтировкой, стамеской, молотком и перфоратором. Оказалось, что крепеж по бокам крышки - самые обычные согнутые гвозди. В стене они сидели ни на чем. Что касается плитки, осталось заштукатурить получившиеся выбоины и сверху можно выкладывать.
Что касается розетки. В каком месте лучше всего спилить трубу с проводами? Не вижу смысла удалять всю вертикальную трубу... И как потом работать с проводами, которые срезаны на одном уровне вместе с трубой?
rmm написал :
за электроплиту не надо так как она стоит близко к стене,перенесите либо в угол к окну или в другую сторону, но только не туда где предположительно будет стоять эл.плита.
rmm написал :
Вы ее просто потяните вверх ,провода должны выйти из нее,делал не раз без проблем
ssvkrym написал :
у всех плит соло есть ниша в корпусе для розетки,если плита встроенная ,розетку нужно разместить в цокольном пространстве мебели т е не выше 100мм от пола
@fev.santeh Инста
У плиты сзади есть огромная выемка. Туда можно поместить розетку.
EV.SA написал :
Речь идет о старых советских проводах... Они довольно жесткие.
rmm Именно о них и идет речь!
@fev.santeh Инста
Пробовали... щущуть вытягиваются, примерно на сантиметр. Сейчас пилим трубу. Думаю, получится спилить, затем, чуть отступив от верха, обпилить трубу, чтобы высвободить провода.
Ну мазохисты. Провода пилить не надо, пилите трубу. Сами провода уводить на центр будущеё варочной панели (плиты) см 80 от пола. Ещё рядом с плитой можно замутить коробку с автоматом и от неё запитать других потребителей.
И что у вас там за плиточники если им штробу в стене не заделать?
А что за розетки используются для современных эл. духовок и варочных поверхностей? У меня из стены торчит пятижильный кабель - и все...
bvn-2005 Для духовок обычные 16 А с заземлением. А варочная панель подключается напрямую. Если у вас пять жил, то, скорее всего, 380. Почти гуд.
Т.е. мне надо как-то разветвлять этот кабель на духовку и варочную панель?
Допускается плиту и духовку подключать и просто через клеммы. А на стиральные/посудомоечные машины лучше сделать отвод с розеткой. То есть ставите в удобном месте распаечную коробку, и в ней все нужные соединения. Но это скорее тема для раздела "электрика", там грамотнее объяснят.
