08.07.2012 в 10:49:07
уже положил как щели заделать?
Scorpio*
Scorpio*
08.07.2012 в 10:59:11
За Байкалом написал : Двери в последнюю очередь! Постоянно говорю заказчикам, не как вам удобно, а как удобно мастеру!
И правильно говорите.Заказчик делает ремонт два три раза за всю жизнь и потому ни как ни может разбираться в последовательности. Ну представьте Вы отдаете свой авто на ТО, стоите и показываете что делаеть и в какой последовательности.Думаю что будете посланы в обратном напрвлении.Сдесь же почему то все считают наоборот применительно к отделочным работам.
Scorpio*
Scorpio*
08.07.2012 в 11:00:19
naik написал : уже положил как щели заделать?
Цветным герметиком
Scorpio*
Scorpio*
08.07.2012 в 11:01:45
Челнинcкий написал : 1.Стены, потолки до ламината. если клеятся обои, можно 1-полосу, не доклеивать вокруг дверного проёма, это позволит после установки двери, влегкую подравнять стены по дверной коробке, чтоб в дальнейшем не было щели между наличником и стеной, а потом уже аккуратно доклеить полоски обоев.
  1. укладка ламината.
  2. установка дверей, под коробки подкладывается пластиковая пластинка толщиной 2 мм, после окончательной фиксации двери, пластины вытаскиваются и дверь как бы висит над полом.
  3. Наличник.
  4. плинтус.
Я бы все таки не советовал относительно обоев.Лучше сразу все клееть.Может стыковка проявиться между полотнами.
Arkrem
Arkrem
Королёв
08.07.2012 в 11:24:48
Scorpio*, да обои лучше клеить сразу, тем более, если они с подбором рисунка, то как их можно не клеить только около двери? Когда кладу ламинат в квартире с уже установленными дверями, то всегда снимаю наличник, коробку подпиливаю снизу (обхожусь полотном для ножовки от стусла), чтобы ламинат ушел под неё, потом ставлю подрезанный наличник. Только тогда получается правильно и никаких щелей.
Scorpio*
Scorpio*
08.07.2012 в 11:34:09
А если надо подпилить только половину коробки, то тогда как? ( вариант,когда в другом помещении на полу плитка и разница в уровне)
Arkrem
Arkrem
Королёв
08.07.2012 в 12:00:31
Scorpio*, делал такое две недели назад, на предыдущем объекте. Подрезаю коробку до середины полотна двери. Сначала подпиливаю до куда можно, далее высверливаю аккуратно, стамеской выбиваю. Можно, наверное, ГОПом вырезать, но я его, честно говоря, ни разу в руках не держал.
Scorpio*
Scorpio*
08.07.2012 в 12:03:52
Занятие наверно не из приятных , судя по описанию?)) И скока времени уходит на половинчатую подрезку одного блока?
Arkrem
Arkrem
Королёв
08.07.2012 в 12:24:42
Времени не много уходит, минут 10-20 на дверь, работать неудобно, конечно, в таком положении.:) Я беру полотно от стусла (где рукой держать оно обмотано изолентой), подкладываю тот же кусочек ламината+подложка в качестве опоры для полотна, и пилю, насколько можно. Полотно удобнее ножовки тем, что его можно немного выгнуть, чтобы пальцы об пол не повредить. Потом дрель, со сверлом 5 мм и стамеска довершают начатое.:)
Мартин
Мартин
08.07.2012 в 12:28:00
Arkrem написал : Я беру полотно от стусла
А я беру мультирезачок ГОП. И ничего не выгибаю. И пальцы не повреждаются.;)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.07.2012 в 12:34:21
Scorpio* написал : Занятие наверно не из приятных , судя по описанию?)) И скока времени уходит на половинчатую подрезку одного блока?
Мутота одним словом. Это ладно когда уже поставили новые двери до тебя. Я плиточник в основной своей работе. Человек я с гонором, не буду скрывать. Прихожу на объект на укладку плитки в прихожей. Стоят старые двери, которые будут меняться другим мастером. Говорю заказчикам: не меняйте двери, пока я плитку не уложу на пол. Сам, говорю старые сниму и в этом месте плитку положу. Кивнули. Приезжаю через день с инструментами, стоят 3 новые двери. Как так?! Мастер видите ли сказал, что ему в этот день удобно. Ах так! До свидания. Заказ был по рекомендации. Не люблю когда к моей просьбе не прислушиваются. И несколько не желаю, что плюнул на этот заказ.
