TuXaMaT
TuXaMaT
02.10.2011 в 17:25:12
Есть регуляторы Legrand 4 шт. http://www.legrand-russia.ru/upload/content/04_CELIANE/CELIANE_SCHEMES/SC_67039_Celiane.pdf и 1 Siemens Вводное питание 220 есть, датчик прозванивается по сопротивлению, теплый пол тоже прозванивается. При включении напрямую пол греется. Но на выходных клеммах не появляется 220В ни при каких вариантах :( При этом реле внутри выключателя щелкает и светодиод загарается. И так на всех 4-х выключателях... Что не так?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2011 в 17:33:23
сопротивление датчика соответствует заявленному при 20 градусах?
TuXaMaT
TuXaMaT
02.10.2011 в 18:53:43
К сожалению у меня нет таблиц соответствия... У леграднда около 2,5 кОм
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2011 в 19:06:56
по-моему, по-памяти,60 ом должно быть сопротивление.ббуду поискать.
у яндекса, у другого датчика,10 килоомм при 25 градусах.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102227
avmal
avmal
02.10.2011 в 19:38:39
TuXaMaT написал : на выходных клеммах не появляется 220В ни при каких вариантах При этом реле внутри выключателя щелкает и светодиод загарается.
Для того, чтобы на нагревательном проводе появилось напряжение, надо один конец этого провода подключить к нулю N, а второй к коммутирующему контакту терморегулятора, не забыв при этом на второй контакт подключить фазу.
TuXaMaT
TuXaMaT
03.10.2011 в 08:34:37
Я дал ссылку выше: у регулятора вход ноль и фаза, 2 контакта подключения датчика и выход 2 контакта, земля коммутируется в монтажной коробке отдельно. у сименса фаза коммутируется в одну точку на регуляторе, ноль в разные, датчик отдельно, ни в каком из случаев напряжения не возникает на выходе. 5 регуляторов.... что все дохлые? странно это...
TuXaMaT
TuXaMaT
03.10.2011 в 09:03:43
Все! Разобрался! :) Не внимательно смотрел схему, необходимо делать перемычку между коммутирующим контактом и входом фазы, надо было так бредово инженерам разработать регулятор, неужели нельзя было пустить этот контакт внутри, чтобы с толку не сбивать...
Ким
Ким
03.10.2011 в 09:05:52
TuXaMaT написал : Я дал ссылку выше: у регулятора вход ноль и фаза, 2 контакта подключения датчика и выход 2 контакта, ..... у сименса фаза коммутируется в одну точку на регуляторе, ноль в разные, датчик отдельно, ни в каком из случаев напряжения не возникает на выходе. 5 регуляторов.... что все дохлые? странно это...
Вам avmal, хорошо прописал что и как. Если немного грубо, то "берите Вами же выложеную схему и изучайте то что касается выхода регулятора". А там конкретно нарисовано то что Легранд Вам предоставляет только "сухой" контакт, к которому надо еще подвести напряжение. Вот тогда и будут работать все четыре регулятора. Еще раз - изучайте схему, а точнее, выходные контакты регулятора. А то что Сименс работает не так как Легранд - тут уж кто что придумал и сотворил... ;) :)
TuXaMaT
TuXaMaT
03.10.2011 в 09:59:55
кстати внутри абсолютно одинаковая элементная база, одинаковых производителей, а стоимость весьма отличается.
avmal
avmal
03.10.2011 в 10:24:51
TuXaMaT написал : неужели нельзя было пустить этот контакт внутри, чтобы с толку не сбивать...
А если бы вам захотелось через этот коммутирующий контакт запустить какую-нибудь низковольтную нагрузку с автономным источником питания?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.10.2011 в 10:49:07
Наоборот, этот вариант с сухим контактом наиболее универсален.
ИМХО (IMHO)
