Sergey85
Sergey85
02.10.2011 в 22:06:32
Крепления фар при дтп отломались (пластиковые) фара новая 35000 стоит, бу немного дешевле, так что я принял решение поколхозить немного :) собственно посоветуйте сабж я так понимаю, эпоксидка подойдет?
sanya1965
sanya1965
02.10.2011 в 22:11:36
Эпокидка (обязательно с бинтом) поможет в случае "лишь бы висело" и может отвалиться зимой на лежачих полицейских. К тому же на пластик ABS она не встает, нет адгезии. На полипропилен приклеить можно, но с бубном. Попробуйте приклепать косынки из алюминия и через них закрепить.
Sergey85
Sergey85
02.10.2011 в 22:13:35
sanya1965 написал : Попробуйте приклепать косынки из алюминия и через них закрепить.
что это за зверь?
sanya1965
sanya1965
02.10.2011 в 22:24:54
Полоса алюминия шириной примерно 1см гнется под углом 70-110градусов по месту. Один край клепается на корпус фары, другой крепится к кузову на саморез или клипсу.
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
02.10.2011 в 22:32:14
Sergey85 написал : Крепления фар при дтп отломались (пластиковые) фара новая 35000 стоит, бу немного дешевле, так что я принял решение поколхозить немного :) собственно посоветуйте сабж я так понимаю, эпоксидка подойдет?
клей момент-профи подойдет. И подобные супер клеи, содержащие цианид.
gans gr
gans gr
03.10.2011 в 11:06:37
itpb написал : клей момент-профи подойдет. И подобные супер клеи, содержащие цианид.
+1 только не пугайте названиями :), на основе цианакрилата. предназначены для приклеивания резиновых элементов, металл, стекло и пластмассу. у нашей сотрудницы, отлетел маленький коралл в серебренной сережке, приклеил запросто. вот еще.
ssrr
ssrr
03.10.2011 в 13:56:01
Все в цианакрилате хорошо, только ABS и полипропилен он не клеит и вообще это не лучший клей для пластика. Можно взять обычный радиотехнический паяльник и им сплавить детали. Довольно хорошо получается.
Игорь С
Игорь С
Харьков
03.10.2011 в 14:04:09
А можно вопрос не совсем в тему ТС? Мой товарищ хочет прилепить к бетонной стене медный кронштейн (сверлить говорит нельзя - куча кабелей в стене). Чем можно приклеить медь к бетону?
sanya1965
sanya1965
03.10.2011 в 14:09:14
Игорь С написал : Чем можно приклеить медь к бетону?
какова нагрузка?
Bob_Tr
Bob_Tr
03.10.2011 в 21:51:29
Работая в автосервисе использовали вот это http://www.avtokraski.ru/3m/remplast7.htm гарантированый результат при соблюдении технологии ремонта. Стоимость 2500-3000 р наверно сейчас.
AVC
AVC
03.10.2011 в 21:59:16
А вот вопрос! На фиг покупать автомобиль со стоимостью фары в 35тыр при отсутствии возможности его обслуживать?
