Идеально намотать можно и вручную, и на станке. "Гудёж" еще может быть как из-за неплотно намотанной ленте тора, так и излишнего тока холостого хода (недостаточно первичной обмотки, высокая начальная индукция, "экономили" медь)
03.10.2011 в 15:44:57
03.10.2011 в 17:43:44
А спросил-то всего лишь про сочетание диммера с трансформатором :)
03.10.2011 в 23:28:41
Alexiy написал : при электромагнитном трансформаторе (если отсутствует блок защиты ламп) наиболее вероятно будут перегорать лампы
Значит ли это, что вместе с обмоточным трансформатором есть смысл ставить блок защиты? Если да, то какой?
04.10.2011 в 08:58:35
Vad написал : вместе с обмоточным трансформатором есть смысл ставить блок защиты?
да, конечно, особенно если у вас дома напряжение завышено и составляет порядка 240 В. А вот насчёт конкретной модели не подскажу - не в курсе.
Опять же - наличие блока защиты наиболее вероятно приведёт к невозможности диммирования обычным диммером для ламп накаливания...
