мвс
мвс
07.10.2011 в 23:25:57
Безупречен,как и любой китаец.
Serx
Serx
Тула
07.10.2011 в 23:46:56
PGCH написал : ,хочу придушить....
Придушить можно пару секций (слева/справа) горелки, заглушив форсунки герметиком.Правда, при этом снизится эффективность ГВС.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
08.10.2011 в 08:49:03
PGCH написал : По прежнему актуально, подскажите пож кто знает.
А в инструкции что написано? На каждом котле, что проходил через мои руки в настройках и пуске всегда были инструкции по установке и эксплуатации. Регулировал и выводил на бестактную или малотактуюший вариант с минимумом мощности.
09.10.2011 в 01:02:37
ТС, смотрите пост №10. А вообще, поставьте самый простой комнатный термостат и ничего, вероятнее всего, не прийдется регулировать. У меня брат-близнец вашего котла, так с термостатом я забыл о его существовании.
Expl2
Expl2
Воронеж
28.11.2011 в 23:10:34
Всем доброго времени суток! У меня такой же котел, только 28кВт. Но вопрос в обратном: котел вообще не отключается! Т.е. набрав заданную температуру он сбрасывает пламя на минимум и продолжает её поддерживать, при этом насос также не выключается (сейчас за бортом -5, на котле выставлено 50, дома +25; дом 160м2 хорошо утеплен: установлено 14 радиаторов и 40м2 теплые полы). Честно говоря пока не знаю хорошо это ли плохо (сервисы сказали что это устанавливается при помощи Dip-переключателя на плате, и что многие на других котлах этого хотят добиться, только надо поставить ещё комнатный термостат, тогда вообще цены не будет). Какое будет Ваше мнение? Может кто знает подробнее? P.S. Кстати сказать на самом деле котел безупречен, несмотря на то что китаец, хотя я об этом узнал уже после покупки и даже установки. Выбирал м/у Electrolux GCB 28 Hi-Tech i, Ferolli 24 Domiproject и Vaillant VUW 280 . От Ferolli отказался сразу из-за проблемного теплообменника, собирался покупать Vaillant VUW 280, но знакомый кот. занимается проектированием систем отопления посоветовал Electrolux GCB 28 Hi-Tech i, т.к. начинка с Vaillant VUW 280 одинаковая, функционал намного шире, а цена на 15 тыс рэ меньше, собственно о чем я абсолютно не жалею и всем советую.
мвс
мвс
28.11.2011 в 23:31:40
Ну и что вас не устраивает? Нодо что бы работал с перерывами?Утеплите еще дом.
мвс
мвс
28.11.2011 в 23:33:35
На счет начинки сильно ваш знакоый загну,как и на счет функционала. А 15 тыр. вам еще пригодятся.
Expl2
Expl2
Воронеж
29.11.2011 в 01:32:03
мвс написал : Ну и что вас не устраивает? Нодо что бы работал с перерывами?Утеплите еще дом.
А я что писал что меня что-то не устраивает? Я хочу узнать мнение!!! И по возможности подробности! Наверное Вы меня не поняли! Он за 2 месяца работы ни разу не остановился! Даже при снижении температуры теплоносителя (ручкой), он не отключается, а уменьшает пламя!!! А что не устраивает?
  1. Постоянная работа насоса (расход эл. энергии увеличился где-то на 70кВт в месяц)
  2. Как я понимаю котел работает с минимальным КПД, соответственно можно ещё экономней расходовать газ! А дом у меня и так как термос (на днях случайно полностью перекрыл один из контуров, заметил что батареи холодные только через день, так температура там упала всего на 3 градуса!)
Expl2
Expl2
Воронеж
29.11.2011 в 01:41:32
мвс написал : На счет начинки сильно ваш знакоый загну,как и на счет функционала. А 15 тыр. вам еще пригодятся.
Вы меня конечно извините, но я видел начинку обоих котлов, но мне интересно Ваше мнение! А насчет 15 тыр Вы надеюсь имели ввиду что их можно потратить на что-то полезное - ИБП например или погодозависимую автоматику? Да и просто интересно, а какой у Вас котелок?
мвс
мвс
29.11.2011 в 17:33:12
Да у меня их много.Не знаю какой по счету называть.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
29.11.2011 в 17:56:32
Expl2 написал : расход эл. энергии увеличился где-то на 70кВт в месяц
Посмотрите, на какой скорости работает насос. Если на 3-й, поставьте на 2-ю или 1-ю.
