#2639226
Уважаемые участники форума,
расскажите как разобрать и снять такой патрон. Корпус - металл. Внутрь вложена пластмассовая арматура, которая, похоже, законтрена пуклёвками на корпусе.
цилиндрик ребристый не откручивается относительно своего полукруглого основания что ль?
элементарная же вещь.что то там должно откручиваться,вот что откручивается то и откручиваете смелей
Цилиндрик, вроде, можно открутить, но он крутится вместе с начинкой - тогда конец проводке.
sebi написал :
Начинка должна быть зафиксирована выступами и пазами на основании, к которому прикручен цилиндрик. Если основание придерживать рукой, то ничего кроме цилиндрика не должно крутиться.
На фото видна белая "шестерёнка". Она удерживается пуклёвками на цилиндре и точно будет крутиться вместе с ним. Как там глубже она соединена с арматурой не видно. Придерживать основание не очень получается. Ухватиться там не за что.
sebi написал :
а может там в этих отверстиях снаружи которые - находятся защёлки и их можно поддеть, отжать и таким образом внутренности вытащить из патрона?
Из фоток ничего не понятно...
Разобрал. Может кому пригодится.
В основание патрона запрессована гайка с винтом-фиксатором. Этот винт не дает откручиваться основанию. Вывернул винт.
Открутил основание с резьбовой трубчатой шпильки.
Остальные детали не закреплены.
sebi написал :
молодец товарищ,даже сфоткать не поленился.
