helios1969
helios1969
04.10.2011 в 02:23:24
текущие параметры в сети: напряжение/ток/мощность. С возможностью выбрав параметр - оставить его на табло до следующего изменения. Например, выбрал ток и подходя к выходной двери бросаю взгляд на табло и понимаю, что забыл выключить утюг, т.к. он показывает 1,5квт в данный момент. Понимаю, что утюг в этот момент может быть выключен, но все таки. Нашел Неву 123, но там только про измерение параметров сети, а вот про вывод на табло (и как это делать) - непонятно (есть интерфейс - может он только по нему отправляет измеренное). Хотелось бы на рейку.
vitya
vitya
04.10.2011 в 03:33:02
меркурий 200 все это показывает там правда вывести постоянно стандартно нельзя но используя программатор вроде можно
pnetmon
pnetmon
Самара
04.10.2011 в 21:32:49
меркурий 200 но там показания отображаются небольшое время, а потом сбрасывается в показ потребленных килловат. я посматриваю напряжение , какое сейчас в сети.
а программатор - так электросети программируют, а самому нельзя
эх, жалко они не догадались сделать сигнальные выводы для реле нагрузки чтобы при плохом напряжении выключать нагрузку.
4Серый
4Серый
Пушкино
04.10.2011 в 22:05:54
vitya написал : еркурий 200 все это показывает там правда вывести постоянно стандартно нельзя но используя программатор вроде можно
так энергосбыт вам и даст провода от интерфейса из-под пломбы вытащить....мечтатели,блин....
4Серый
4Серый
Пушкино
04.10.2011 в 22:16:16
helios1969 написал : Например, выбрал ток и подходя к выходной двери бросаю взгляд на табло и понимаю, что забыл выключить утюг, т.к. он показывает 1,5квт в данный момент.
может проще амперметр воткнуть?а пересчитывать с ампер на киловатты за неделю переучитесь:)
helios1969
helios1969
06.10.2011 в 01:35:08
Начало в теме не описывал - на даче (снт) наконец то меняют проводку (ВЛ и ответвление до дома) и начинают борьбу с неплательщиками путем установки аскуэ матрица. Счетчики - на отводе у опоры. Щитка как такового нет (проводке много десятков лет) вот и задумался заодно проконтролировать сеть и потребителей, совместив с заменой ввода (раз ответвление меняют) и сборкой щитка. Вот в него и захотелось поставить оперативный контроль.
4Серый написал : может проще амперметр воткнуть?
Это было первоначальной задумкой и вольтметр заодно (знать потребление - не забыл ли что и напряжение - часты провалы до 160-170в). Но цены не понравились - подумалось о счетчике (нева за 1200р показывает вроде все и как дубликат контрольный для матрицы).
Со счетчиками - как я понял, они все перманентно показывают накопленные квт/ч, а остальные параметры - кратковременно по кнопке (если вообще могут).
