sinitsyn
sinitsyn
26.07.2014 в 04:05:43
Собственно приобрел на днях в ОБИ Skil 0550 за 2300р. Впечатления от использования: 1.Приборчик с характером - иногда находит напряжение там, где его нет. Особенно умиляет, когда стою на кровати и сканирую стену - стена под напряжением, встаю на пол - чисто:) 2.Проверял с обратной стороны кирпичной стены найти выключатель и подвод к нему - нашёл. Попробовал найти с какой стороны подходит кабель к люстре - не нашёл, так как напряжение указывает везде. Фокусы с ладонью не помогают:( 3.Чувствительность очень высокая - хотелось бы ручного понижения, иначе на не глубоко залегаемый кабель ругается на всё вокруг. Напряжение на линии без нагрузки показывает за 10 см до объекта. Радует, что после отключения линии показывает только металлические элементы конструкции. 4.Калибруется моментально, но, как и со всеми подобными приборами, требует очень медленного и плавного движения при поиске предметов иначе сбоит. P.S. Если у кого есть какие рекомендации для уменьшения ложных срабатываний буду рад услышать.
Котопёс
Котопёс
26.07.2014 в 10:39:03
Ветку про DMF 10 Zoom почитайте, это одно и то же наверняка :)
Alient
Alient
Волгоград
27.07.2014 в 23:38:20
sinitsyn, У меня такой же детектор. Мне помогает более точно определять проводку и металл следующий способ: пробую подводить прибор с разных сторон сначала со средней скоростью. Потом с той стороны, позже всего начал определять, начинаю вести прибор медленно и держу кнопку "Фокус". В большинстве случаев при таком способе определяет расположение достаточно точно, даже при наличии напряжения в линии.
dll2003
dll2003
30.07.2014 в 14:23:40
Подскажите пожалуйста, только сразу не ругайте за возможно глупый вопрос. Можно ли таким детектором найти биты в траве? Растерял несколько ценных бит в траве на даче:(
The Truth Is Out There
s1m0n
s1m0n
01.08.2014 в 15:27:38
dll2003, нет, т.к данные детекторы настраиваются на материал к которому Вы его прислонили. Бетон, гипсокартон и т.д... На сыпучих материалах типа земля не найдет(....
Asting
Asting
Апатиты
01.08.2014 в 15:33:41
dll2003 написал : Можно ли таким детектором найти биты в траве?
Можно.
s1m0n написал : нет, т.к данные детекторы настраиваются на материал к которому Вы его прислонили. Бетон, гипсокартон и т.д...
Может в начале, надо хотя бы их в руках подержать ? А потом уже давать советы.
s1m0n
s1m0n
01.08.2014 в 15:38:16
Asting, держал пробовал, в основном они настраиваются под материал и на воздухе не ищут...
Asting
Asting
Апатиты
01.08.2014 в 15:41:36
Bosch DMF10ZOOM и SKIL 0550 AA отлично ищут металл на весу, в дереве, в песке, в траве.
s1m0n
s1m0n
01.08.2014 в 15:51:54
Asting, спс, буду знать, надо проверить, ибо в инструкциях на всех типах данных приборах указано "установите прибор на исследуемую поверхность, нажмите кнопку SCAN... " на воздухе обычно они не работают(....
