svarschik, спасибо. Интересно было бы посмотреть сколько аппарат может прожевать электродов после того как уходит в защиту, охлаждается и возвращается к работе.
07.10.2011 в 15:15:12
07.10.2011 в 18:03:33
Джумшут написал : svarschik, спасибо. Интересно было бы посмотреть сколько аппарат может прожевать электродов после того как уходит в защиту, охлаждается и возвращается к работе.
так он не ушел в защиту, как это проверить? только сурового лета ждать...
08.10.2011 в 02:05:40
svarschik написал : как это проверить?
картонная коробка и термометр от мультиметра решает запросто проблему "сурового лета" :)
09.10.2011 в 13:54:56
svarschik, не помешало бы пригласить сюда кого-то из представителей атомных инверторов, а то уже Клим1 намекает, что чевой-то атомостроители у них скопировали!:a Бум надеяться, что не нову-хаву;)
09.10.2011 в 14:57:57
Sotrudnik написал : svarschik, не помешало бы пригласить сюда кого-то из представителей атомных инверторов, а то уже Клим1 намекает, что чевой-то атомостроители у них скопировали!:a Бум надеяться, что не нову-хаву;)
ой, не говорите! меня утешает то, что эти высказывания принадлежат не его руководству и не относятся к Энергии в общем, с которыми у нас хорошие отношения и нет никакого желания мериться...
электронщик, разработавший Атом, не сильно любит форумы, но если будут вопросы по существу, будем побуждать его на них отвечать.
что касается "нову-хаву", то Атом — это классический косой полумост (по два транзистора в плече), с отдельным блоком питания для управления. его контроллер управляет "сервисными" функциями (реле зарядки, основное реле, вентилятор, светодиоды, измерение температуры на транзисторах и диодах) и может косвенно управлять процессом сварки (есть пороговые элементы для антистика/ аркфорса и хотстарта и схема "влияния" на шим-контроллер).
т.е. никаких "нову-хаву", только проверенная классика :)
09.10.2011 в 15:04:41
7351 написал : картонная коробка и термометр от мультиметра решает запросто проблему "сурового лета" :)
идея хорошая, но, по-моему, в картонной коробке мало воздуха — температура быстро поднимется выше 40º С
у Атома есть ограничение в 85º С на радиаторах, и в коробке она быстро достигнет до этого значения.
наверное, нужен какой-то контейнер с управляемым охлаждением, чтобы возле вентилятора всегда была стабильная температура...
10.10.2011 в 08:51:26
svarschik написал : ой, не говорите! меня утешает то, что эти высказывания принадлежат не его руководству и не относятся к Энергии в общем, с которыми у нас хорошие отношения и нет никакого желания мериться... т.е. никаких "нову-хаву", только проверенная классика :)
На счет копирования - отмечены лишь некоторые сходства как в дизайне так и в некоторых конструктивных решениях, а то что платы повернули боком - косарик так и остался при этом косариком с датчиком тока на трансформаторе :) А так в целом - симпатично вышло. И кстати то что вы сейчас называете проверенной классикой - кагдато тоже было новухава, что в переводе с инглиша означает "Знаю как" и ничего общего с супер тайнами не имеет, мы действительно знаем как заставить горку железяк работать как сварочный инвертор а не как импульсный блок питания способный пережить КЗ на выходе.
10.10.2011 в 09:16:49
svarschik написал : сегодня сняли первую серию из тестов Атома I-160: сварка электродами АНО-36 трех размеров, УОНИ 13/55 и проверка на выносливость. ... ждите остальных серий
svarschik, в следующей серии обязательно оденьте на сварщега рубаху с длинным рукавом. Хотя ему и так дойдёт, наверняка сейчас поскуливает от своих обгоревших локтей. :)
10.10.2011 в 12:03:47
svarschik написал : что касается "нову-хаву", то Атом — это классический косой полумост (по два транзистора в плече), с отдельным блоком питания для управления. его контроллер управляет "сервисными" функциями (реле зарядки, основное реле, вентилятор, светодиоды, измерение температуры на транзисторах и диодах) и может косвенно управлять процессом сварки (есть пороговые элементы для антистика/ аркфорса и хотстарта и схема "влияния" на шим-контроллер).
Да, это не Фрониус с резонансным мостом и фазовой регулировкой тока. Кстати, сам трансформатор принимает непосредственное участие в образовании контура, достаточно глянуть на его конструкцию с немагнитными зазорами сердечника. Судя по всему, резонанс поддерживается на всех нагрузках с помощью коррекции частоты ЗГ, а сигнал для этого снимается с токового датчика на выходе (установлен шунт). Преимуществ много, взять хотя бы то, что трансформатор греется слабо, а транзисторы автоматически защищены от токовой перегрузки, на максимальном токе переключаются в нуле, отсутствует необходимость в применении дросселя на выходе. Но так же, думаю, придется столкнутся с решением множества проблем, что бы осуществить подобное. Кстати, наверняка решением одной из таких проблем стало применение IGBT-модулей из 4-х транзисторов. Не могу утверждать точно, моя гипотеза построена сугубо на изучениях фотографий и коментариев по поводу данного аппарата (1500-го Фрониуса). А интерес просто не малый, а как известно, чем меньше информации, тем больше хочется поковырять.
10.10.2011 в 12:10:10
Veha написал : .....Фрониус с резонансным мостом и фазовой регулировкой тока. Кстати, сам трансформатор принимает непосредственное участие в образовании контура, достаточно глянуть на его конструкцию с немагнитными зазорами сердечника. Судя по всему, резонанс поддерживается на всех нагрузках с помощью коррекции частоты ЗГ, а сигнал для этого снимается с токового датчика на выходе (установлен шунт). Преимуществ много, взять хотя бы то, что трансформатор греется слабо, а транзисторы автоматически защищены от токовой перегрузки, на максимальном токе переключаются в нуле, отсутствует необходимость в применении дросселя на выходе....
Варит это чудо кстати весьма посредственно... мой кум, за чьи советы по сварочному процессу я премного благодарен, работал такой девайсиной и был в унынии от разительного отличия ожидаемого от полученного. Пробовал и я... действительно, ожидал большего. Слабоват, бразгает больше чем некоторые китайцы косарики, нет глубины провара. Хотя для дачи - возможно и вариант НО кто ж его купит если такой выпустить у нас?
10.10.2011 в 12:35:29
Klim_1 написал : Слабоват, бразгает больше чем некоторые китайцы косарики, нет глубины провара.
Вы считаете, что этот Фрониус не выдает заявленные 140 А на электроде, а с учетом форсажа - 160 А ? А глубина провара от чего зависит, если не секрет? Насчет брызг. Вы пробовали уменьшать форсаж дуги (он там регулируемый)?
