ch_cat_ru написал: Двойкой кто-нибудь варит? Залипает часто, антистик не срабатывает. Такое впечатление, что под двойку не заточен.
KoxiC написал:
ch_cat_ru написал :
написал : У вас D-ка, или М-ка?
І-180-М. Все, что можно отключить, отключается одной клавишей. Ну, и - крутилка. От клавиши толку - мало. Крутилкой ток подобрать можно, но, если-уж, залипло, то - раскаляется электрод докрасна, весь, антистик не срабатывает (почти всегда). Наверное, можно было-бы решить заменой прошивки, но, это ж не SSVA... Эххх...
Как решился вопрос с аппаратом? звонили на сервис?
антистик должен срабатывать при коротком замыкании через определенное время. Если настроить/отключить нет возможности, то при сварке тонкого металла можно варить с отрывом с уровнем тока не склонном к залипанию. Хорошие электроды тоже не помешают. С держаком крокодилового типа можно легко избавиться если не от залипания, то по крайней мере от перегрева электрода при залипании, для этого нужно держать рычаг "прищепки" под большим пальцем и срывать держак с залипшего электрода. Цифровые или "D" - версии Атомов можно настраивать самому под разные задачи, по поводу аппаратов с "обычным" управлением, наверное нужно проконсультироваться с техподдежкой, вполне возможно что для аппарата уже есть обновленная или модифицированная прошивка, с уменьшенным временем срабатывания антистика. У меня самого "Атом I-250D", по гарантии перепрошили и устранили глюк с антистиком при пониженном напряжении. Так что в принципе - обновление прошивки, технически возможная опция.
