brat-h
brat-h
Харьков
30.12.2015 в 13:32:09
ch_cat_ru написал: Двойкой кто-нибудь варит? Залипает часто, антистик не срабатывает. Такое впечатление, что под двойку не заточен.
KoxiC написал:
ch_cat_ru написал :
написал : У вас D-ка, или М-ка?
І-180-М. Все, что можно отключить, отключается одной клавишей. Ну, и - крутилка. От клавиши толку - мало. Крутилкой ток подобрать можно, но, если-уж, залипло, то - раскаляется электрод докрасна, весь, антистик не срабатывает (почти всегда). Наверное, можно было-бы решить заменой прошивки, но, это ж не SSVA... Эххх...
 Как решился вопрос с аппаратом? звонили на сервис?
антистик должен срабатывать при коротком замыкании через определенное время. Если настроить/отключить нет возможности, то при сварке тонкого металла можно варить с отрывом с уровнем тока не склонном к залипанию. Хорошие электроды тоже не помешают. С держаком крокодилового типа можно легко избавиться если не от залипания, то по крайней мере от перегрева электрода при залипании, для этого нужно держать рычаг "прищепки" под большим пальцем и срывать держак с залипшего электрода. Цифровые или "D" - версии Атомов можно настраивать самому под разные задачи, по поводу аппаратов с "обычным" управлением, наверное нужно проконсультироваться с техподдежкой, вполне возможно что для аппарата уже есть обновленная или модифицированная прошивка, с уменьшенным временем срабатывания антистика. У меня самого "Атом I-250D", по гарантии перепрошили и устранили глюк с антистиком при пониженном напряжении. Так что в принципе - обновление прошивки, технически возможная опция.
sva2005
sva2005
10.01.2016 в 21:02:36
Здравствуйте! Занимаюсь ремонтом сварочной техники. Принесли аппарат Атом I-250D с проблемой: недостаточно тока при сварке. И действительно, при установке тока скажем, на 120А аппарат выдаёт где-то около 50А. Варить тройкой можно, если на индикаторе около 200А. Во всём остальном всё исправно. Подскажите, если кто знает - это слёт программного обеспечения микропроцессора либо проблема в цепи регулировки тока? Существует ли возможность получить на эти аппараты хоть какую-то техдокументацию?
ch_cat_ru
ch_cat_ru
12.01.2016 в 04:10:12
sva2005, В-принципе, может быть и то, и другое. Особенно, учитывая "цифирность" 250-го. ИМХО, самый лучший совет, в этом случае - обратиться к изготовителю, по почте или на форум.
KoxiC
KoxiC
Эксперт
Ивано-Франковск
26.03.2016 в 22:58:43
Всем привет, вот решил немного ветку о Атоме обновить, кроме того на то есть причина... Атомовцы сделали новый аппарат, 3 в 1... Назывется АТОМ I-180 МIG/MAG, тут можно прочитать о его характеристиках... Выпускается только месяц, уже есть несколько видео, тут первое и второе...
7351
Эксперт
Донецк
28.03.2016 в 23:24:39
KoxiC написал: Всем привет, вот решил немного ветку о Атоме обновить, кроме того на то есть причина... Атомовцы сделали новый аппарат, 3 в 1... Назывется АТОМ I-180 МIG/MAG, тут можно прочитать о его характеристиках... Выпускается только месяц, уже есть несколько видео, тут первое и второе...
KoxiC, Супераппаратик для такой цены. Молодцы запорожцы.
cliff
cliff
Челябинск
29.03.2016 в 06:45:23
Посмотрел видео по аппарату, действительно универсальный аппарат, только в РФ не купить его видимо
KoxiC
KoxiC
Эксперт
Ивано-Франковск
29.03.2016 в 09:03:44
cliff написал: Посмотрел видео по аппарату, действительно универсальный аппарат, только в РФ не купить его видимо
cliff, пока нет, завод еще не вышел на полную мощность... точно знаю, что в РФ продают аппараты АТОМ, даже есть партнер, тут его контакты...
cliff
cliff
Челябинск
29.03.2016 в 10:49:35
KoxiC написал:
KoxiC, ну как выйдет я как раз созрею)))) мне уже опыта с РДС набраться сначала нужно=))))
KoxiC
KoxiC
Эксперт
Ивано-Франковск
31.03.2016 в 21:31:32
Спешу сообщить о приятной новости от производителя Атом-Сварка!
Цены на аппараты существенно снижены, детальнее на сайте
Для примера, ранее розничная цена 160-ки была 4 500 грн, сейчас без скидки 3 950 грн. Топовый АТОМ 250-ый в максимальной комплектации (3+4м. КГ-25) стоил 7 500 грн., теперь 6 850 грн. Стоимость нового полуавтомата 6 600 грн. без кабелей и горелки...
vonzilla
vonzilla
03.04.2016 в 15:12:28
KoxiC написал: Стоимость нового полуавтомата 6 600 грн
Почему-то на российском сайте не указана цена в рублях. Как определить (кроме конвертеров валют)?
KoxiC
KoxiC
Эксперт
Ивано-Франковск
05.04.2016 в 17:37:55
vonzilla написал:
vonzilla, только написав производителю, на сайте цена в грн., конвертером, наверное, будет не верно пользоваться, поскольку есть еще транспортные услуги...
