_maximus_
_maximus_
30.09.2013 в 21:13:02
svarschik написал : _maximus_ так они продаются, просто нужно заказать полный комплект (к сожалению, не все дилеры публикуют такую возможность).
тогда будут кабели нужной вам длины и сечения и хорошая фурнитура (держаки и прищепки Binzel).
Ну дело в том, что на вашем сайте об этом не сказано :confused: А кабели какие будут ?? Я бы хотел КОГ :) А длинны -4/+6 метров допустимы для 250_го ?
_maximus_
_maximus_
30.09.2013 в 21:13:43
Павел П. написал : Журналисты только интересуются дотошно и скурпулезно, тонко, со знанием дела, но покупать они НЕ собираются...никогда!
Если вы про меня, то абсолютно не правы !!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.09.2013 в 21:14:49
ну почему же,как раз и интересуюца,штоб купить....другие интересуюца для расширения кругозора сваво....:)
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
30.09.2013 в 21:34:56
svarschik написал : да, после выпуска 180-D. есть мысль поднять его максимальный сварочный ток при той же стоимости, если это будет возможно.
Ого, тогда 250 будет для промышленных масштабов, поскольку аппарат в 300А никакая домашняя сеть не выдержит... Уж если будете делать модернизацию 250 может подумаете над опцией и возможностью за доп. плату устанавливать блок управления сварочным током на отдельном кабеле...
_maximus_
_maximus_
30.09.2013 в 21:55:23
А я бы ещё предусмотрел установку фильтров на всасывании воздуха для охлаждения.
svarschik
svarschik
Запорожье
30.09.2013 в 22:02:55
_maximus_ написал : Ну дело в том, что на вашем сайте об этом не сказано :confused: А кабели какие будут ?? Я бы хотел КОГ :) А длинны -4/+6 метров допустимы для 250_го ?
да, сайт скоро новый будет (многоязычный), там всё будет указано.
можно сделать КОГ любой длины, просто оговорите это с вашим дилером (он просто передаст нам информацию о заказе).
svarschik
svarschik
Запорожье
30.09.2013 в 22:05:57
KoxiC написал : Ого, тогда 250 будет для промышленных масштабов, поскольку аппарат в 300А никакая домашняя сеть не выдержит... Уж если будете делать модернизацию 250 может подумаете над опцией и возможностью за доп. плату устанавливать блок управления сварочным током на отдельном кабеле...
да, мы подробно опишем в инструкции требования к сети при сварке на определенных диапазонах сварочного тока.
при постоянной сварке на высоком токе в некоторых случаях имеет смысл разобрать вилку и прикрутить провода напрямую к источнику питающего тока.
_maximus_
_maximus_
30.09.2013 в 22:09:17
svarschik написал : можно сделать КОГ любой длины, просто оговорите это с вашим дилером (он просто передаст нам информацию о заказе).
Ну это уже очень большой плюс !!! Осталось только теперь дождаться когда вы его модернизируете и пустите в продажу :) До весны надеюсь успеете ?
svarschik
svarschik
Запорожье
30.09.2013 в 22:10:13
_maximus_ написал : А я бы ещё предусмотрел установку фильтров на всасывании воздуха для охлаждения.
фильтр - это хорошая вещь, но он сильно снижает на ПВ (возрастает сопротивление воздушному потоку), поэтому мы до сих пор не решились на его установку.
скорее всего мы сделаем крепления фильтра в виде полозьев снаружи корпуса (как в пылесосах - так, чтобы он вставлялся сверху до упора вниз) для того, чтобы он мог устанавливаться только при необходимости (это немного удорожит корпус, поэтому, может быть, это будет отдельная модель).
koekto
koekto
Запорожье
30.09.2013 в 22:16:24
Устанавливали по просьбам некоторых пользователей (работающих в особо пыльных зонах) пластмассовую вент. решетку со съемным фильтром на защелках. Удобно - снял, вытащил фильтр, продул-промыл, вставил. Из недостатков: 1) меньше ПВ, 2) такая решетка склонна:) к мех. повреждениям.
_maximus_
_maximus_
30.09.2013 в 22:25:53
svarschik, koekto, я думаю что можно именно пристяжную в виде металлической сетки которая и будет прижимать к перфорированному корпусу фильтрующий элемент. То есть получится, что фильтр будет между двух сеток.
